Срочная проблема Троит, пропадения, не тянет
A
absidan
Появилось это недавно. Думал бензонасос, поменял-не то. Свечи и провода менял тоже самое. Постепенно добрался до ДМРВ, и понял, что когда его отключаешь перестает троить, но держит очень большие обороты. Вообщем так и ездил до вчерашнего дня. А вчера она стала троить и без ДМРВ тоже. Вообщем стал грешить на форсунки. Топливный фильтр менял.
Микас 7.1 Двигатель 405.
Кто что думает? Какие соображения? Спасибо.
Николай 85
13 Янв 2010
272
Я полагаю что форсунки, так же рекомендую проверить целостность проводки и надежность соединения фишек и контактов до форсунок катушек зажигания и Микаса
15,375
8,735
Померять компрессию в цилиндрах, возможен прогар клапана.
Наконечники менял? Бывает частенько пробой наконечника на стенку колодца, пробой видно визуально.
Николай 85
13 Янв 2010
272
Имхо верно, но форсунки тоже немаловероятно, так как при отключении ДМРВ микас изменил топливоподачу и "сгладил" дефект
Их кстати несложно проверить не снимая если есть возможность подключиться к компу
15,375
8,735
Почему тогда если клапан прогорел она без ДМРВ работала норм?
вот и не заметно было, теперь болезнь прогрессирует, форсунки могут, но не думаю что настолько, тем более загрязнение постепенно сказывается, начиная просто с потряхивания двигателя.
Помереть компрессию не долго, а уж дальше делать выводы, а то можно выкинуть кучу денег на ненужные замены.
A
absidan
Сейчас своими руками снял все форсунки, промыл каждую керасином, у одной дырочки были почти напрочь закрыты нагаром. стала работать хорошо, но есть перебои при начале движения. думаю свечи или ВП. компрессию замерю обязательно....
Николай 85
13 Янв 2010
272
И посмотри еще воздушные шланги на предмет порывов и подсоса снаружи неучтенного воздуха (например гофрированный нижний шланг РХХ, у меня постоянно трескается), раз низы плохие
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Круто!
А разве на диагностике не троила и э-э-ээ "пропадений" не было? Правда я с трудом представляю что это такое. Может провалы?
Реакции: vlr
