Троит при прогреве, детонация.
Гнус85
9 Сен 2010
102
Итак друзья, помогайте с бедой.
После замены МСК и распредвалов при холодном пуске двигатель пускается со 2 раза (может и сразу, но редко). Когда заводишь 2 раз он работает ровно секунд 5, потом начинает троить. Если нажать чуть на педаль газа, то работает ровно. Чуть прогреется и начинает работать нормально. Если на газ не давить могут вылезти ошибки "множественные пропуски и пропуски в 3 цилиндре" . И появилась детонация в районе 3000 об. на любой скорости.
Что делалось:
ГРМ. Естественно проверка меток, а так же съем звездочек распредвалов для проверки штифтов ( а то мало ли, как у Николая).
Проверка компрессии 13-12,5-13-13
Замена проводов, свечей, катушки (естественно ставились не новые) для проверки.
Дроссель помыл.
Заменены все прокладки на впуске на новые. А так же съем форсунок, их "чистка" очистителем карбюратора и замена на них колец.
Давление топлива не мерил, но менял полностью модуль бензонасоса, разницы никакой.
Также пробовал переставлять ДАД, но тоже разницы нет.
Обпшикал весь двиг на предмет подсоса воздуха - ничего.
В данным момент ищу диагноста, чтоб комп подключил. Ну а пока жду вариантов.
Гнус85
9 Сен 2010
102
Поверь, все выставляется. И валы с шестернями тут абсолютно не причем.
Да я верю, непонятно как у меня в прошлый раз выставить все ровно и быстро с первого раза получилось.
Ладно, вечером возьму струбцину для фиксации валов и пойду мучить дальше ГРМ.
Гнус85
9 Сен 2010
102
    84.9 KB · Просмотры: 29
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
8,650
1,764
805
У ремня шаг - 1 зуб, как ты на 0.5 подвинешь?
И начинать надо от помпы делать натяг, тогда все встанет.
Я начинал прям от колена, потом на помпу, потом обводной, впускной, выпускной ( перед одеванием немного проворачивал его по часовой) и наконец натяжной.
Добавлено через 44 секунды
Метку на колене не смотрел, ставил в первый горшок отвёртку.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Так тож у ремня, а валы можно двигать как хочешь. Тут самое главное слабину выбрать от коленвала до впускного вала. В основном проблема с метками. возникает именно из за этой слабины.
Гнус85
9 Сен 2010
102
Максимум чего удалось добиться на фото ниже. Ремень поставил старый. За последнюю фотку пардон, чет в планшете не хочет переворачивать.
    88.4 KB · Просмотры: 35
    71.6 KB · Просмотры: 37
    75.7 KB · Просмотры: 37
Гнус85
9 Сен 2010
102
ну нормально.
Должно все работать.
Работает получше. Сейчас, когда потеплело, заводится с первого раза и не троит вообще. А вот с детонацией не всё так просто. Как прогреется до ~80° начинает детонировать.
Гнус85
9 Сен 2010
102
Продолжим. Сегодня ездил к диагносту (у которого уже был). Фазы стоят норм, но с детонацией ничего не сделали, пробовали "крутить" зажигание в + до 4° - ничего.
Гнус85
9 Сен 2010
102
@Гнус85, Может бензин сменить?
Сомневаюсь, пробовал заправляться на разных, итог один. Если только попробовать хардкор и заправить 98 :spiteful:
Кстати: сейчас похолодало и если заводить холодный двигатель опять появилась "колбасня" при прогреве. Как только потеплеет или на горячуюю все отлично.
Гнус85
9 Сен 2010
102
Приподниму.
Делать было нечего и решил съездить к человеку со сканматиком. Посмотрел и ничего кроме подскакивающего до 40 с лишним УОЗ (при 4000-4500 об) его не напрягло. Смотри железо грит. А человек который смотрел диамагом (если не ошибаюсь в названии) говорит что это точно не железо). Стой там иди сюда получается.
Гнус85
9 Сен 2010
102
Не прошло и полутора лет. Можете поздравить меня с присвоением звания "мастер рукожоп 100 уровня". Я, думаю, все будет понятно по фото.
    93.3 KB · Просмотры: 35
    77.6 KB · Просмотры: 34
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Слетело, или забыл поставить? Скорее всего криво поставил.
