Троит при первом пуске
Romzes2006
25 Июн 2007
26
Господа, владельцы Волг! Помогите советом. Суть вопроса: Настало лето, утром выхожу на улицу, влажная погода (после дождя) завожу машину, сначала обороты по тахометру к 2000 подходят, температура двигателя 8-12 градусов (это нормально:)), потом двиг начинает жутко "колбасить" что рычаг КПП ходуном ходит, приходится гашеткой немного обороты приподнимать - 1600 об/мин... После прогрева градусов до 40 двиг начинает работать ровно, и потом при следующих пусках уже не троит...
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Ответ: Троит при первом пуске
У меня раньше при холодном пуске тоже 3 цилиндра схватывали, но после замены ВВ проводов заводится нормально. Как потом выяснилось один ВВ провод имел сопротивление ~400 кОм, остальные 15 - 8 кОм.
Пусик
24 Сен 2007
40
17
Просто посмотри нет ли обрыва датчика распредвала и постарайся правилино установить его зазаор. А вообще желательно сьездить на диагностику или поиметь бортовой компьютер ,как у меня (50000 NO проблем).
прапор
11 Май 2006
320
133
На крысе катушками зажигания на прямую упровляют мозги и при пуске а также при резком открытие дросиля при езде они увеличивают силу тока и при изношиных проводах происходит пробой вследствие чаго троит при запуске провалы при разгоне и всамом запущенном случае хлопки в глушак при разгоне.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Сегодня первый раз за 1,5 года экслуатации и 54000 пробега при утреннем пуске случилась такая же бяка - сильно заколбасило после пуска. Тут же заглушился, завел снова - такая же ерунда, проверил ошибки по БК - ничего..... Нагрелся двиг до 40С и все норм, в течении дня - так же нормально..... Поглядим что завтра будет.
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Мб хреновые провода? Точнее, один хреновый провод - отсыревает, и поэтому троит. У меня нечто похожее на штатных проводах было троило после ночной стоянки, пока двиг не прогреется до 40-60 градусов, в течении дня все нормально заводилось... поставил новые - все зашибись
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Я так думаю, если бы проблема с проводами была, может и ошибку бы БК показал? Типа пропусков рабочего хода цилиндра?..... Фиг знает. посмотрим что завтра будет. Если повторится, то провода в топку, все равно уже 54000 отходили.
Добавлено через 13 часов 10 минут 11 секунд
Сегодня завелся на ура! Поворот ключа - и стабильная ровная работа.
matrosik87
8 Окт 2008
41
ВВ провода, однозначно...пробивает где то скорей всего, а потом подсыхають
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Хреново конечно но контроля именно работы свечи нет в ЭБУ и если одна глючит тяжело найти какая ведь как на 402 не снимешь наконечник и не проверишь :(
У меня сейчас начала одна свеча помоему хулиганить а как найти если только методом научного тыка:drinks:
