Проблема Троит при заводке двигателя, началось с наступлением холодов.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Микас 7.1 (прошивка 530, ДМРВ -пленка) Свечи, ВВ-провода, новые (на старых было так же), ДТОЖ тоже менял.
Завожу с утра (первый завод после ночного простоя) и двиган запускается как у аэроплана времен первой мировой. Вначале кое-как, потом разгоняется.
В течении дня все ок, но после ночи опять по новой.
С выхлопнухи пахнет плохо сгоревшим топливом. Вроде как переобощенная смесь.
Возможно форсы льют, но хотел бы спросить вашего совета и может мысли по этому поводу какие?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Представляю,при -1 тупит,а что будет при -15-25.Ужос.
да тоже самое и будет.
заводится на 2ух-3ёх горшках, в течении секунды-двух начинают работать все. если ждать не хочешь или конвульсивные дёргания напрягают - чутьчуть газку добавь - тут же всё пройдёт.
Добавлено через 39 секунд
з.ы.
а смотрю это распространённая бага.
интересно, в чём же дело?
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
Здравствуйте товарищи!:drinks: а никто не пробовал помыть форсунки через аппарат и поставить иридий? пока я ездил на волге, регулярно- это раз в 10 ткм, возможность позволяет, мыл форсунки винсом и ездил на иридии не было такого.
vesel
10 Июн 2010
48
У меня помыты недавно,+стоит катушка Бош,свечи Дэнсо иридиевые,прошивка толковая-а толку ноль.
Попробую подкинуть другой датчик темпы ож (хотя и этот можно сказать новый).Так как показания отличаются-ож/температура воздуха.
Выше интересовался чтобы кто-нибудь у себя (кто жалуется на запуск) засёк на холодную,показания что кажет датчик ож,и какая на момент замера темпа воздуха.У меня разброс 5 градусов (на улице минус 1,а датчик кажет минус 6.Сомневаюсь что внутри двигателя настолько холоднее ) (а норма вроде как 2-2,5 градуса +-).Соответственно смесь переобогащена-отседова неважный запуск.
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
У меня практически тоже самое но только с одной оговоркой, мотор не троит, чем ниже температура тем медленнее при холодном пуске набирает обороты, например + 5 град как обычно пуск и 1800 оборотов. 0 гр. пуски 1500 оборотов но более плавно. -10 град 1000 оборотов плавно. ииии -15 и выше пуск 200-300 об тряска двигателя пока не тронешь педаль газа потом 1000 - 1200 и спокойно работает или же так тряска секунд 10-15 потом 500 - 600- 1000 - 1200 об. плавно. Все началось со смены блока с ителма на микас 7 и перепрошивки на коммерческую. Я просто с наступлением холодов ителму ставлю обратно и все проходит, так езжу уже второй год. Конечно на микасе все утраивает и работа и динамика но не устраивает холодный пуск! В силу своей занятости так и не нашел время доехать к человеку который мне шил этот блок!
ZaCker
5 Апр 2010
191
в прошлогодней теме мы все вылечились прошивкой с обеднением смеси. Делали все подряд, но лично мне помогла правка прошивки. Выкручиваю свечи после первого неудавшегося пуска - они все в бензине... Еще помогает с вечера выроботать весь бенз (оставить магистраль без бензина), а утром воткнуть предохранитель бензонасоса обратно и заводить - заведется с первого раза и без трясучки...
Евгений666
23 Янв 2010
28
Ребята, есть уже такая тема: Холодная не заводится! Давайте уже обсуждать эту беду там!!! Различие есть даже у микаса 7.1 один фирмы "автэл" другой "элкар". У меня автэл ниже 0 льёт, у соседа элкар без проблем! Станет холодно махнёмся и узнаем.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
"Холодная не заводится" и "Троит при заводке двигателя"(и заводится) - как по мне разные темы. И незачем сваливать всё в одну - разные симптомы, разные проблемы искать в одной теме на кучу страниц :smoke:
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Евгений666, и попробуй там это найди с XX по YY страницы. Всё-таки проблемы (и решения) должны лежать по полочкам (относительно), а не валяться в одной куче.
vesel
10 Июн 2010
48
По сути дела это одно и тоже.Элкар разработчик,Автэл производитель.Автэл поставлет свои блоки на конвеер ГАЗа,а Элкар поставляет блоки в торговлю.
Tolstuy
22 Май 2010
82
22
Темы разные! Заводиться хорошо, просто очень плавно.....
Из наблюдений - Прокрутка стартёром 5 секунд ничего не дало, в следущий раз попробую 15 секунд.
Сейчас у нас 0,+1 Поэтому заводиться хорошо. Не поэкспериментировать.. Такое ощущение, что проблема появляется четко, как температура падает -0.
ZaCker
5 Апр 2010
191
да, так и есть. При переходе в отрицательные температуры что-то происходит с возгоранием/распылом топливо-воздушной смеси. Хотя промывка форсунок, осушение бака спиртом не помогали. Похоже, что что-то случилось с самим бензином...
Сегодня утром -3гр. - завелась без педали (на правленой прошивке -30% топлива), но секунд 20 работала на 650-750 об/мин - сильно не тряслась, но чувствовалось, что не все горшки работают. Постепенно работа двигателя нормализовалась и обороты поднялись до 1300.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Я уже не знаю что и предполагать :wall: Уже лезит в голову всякий бред типа:
1.Может присутствующая в бензине вода, замерзает в форсунках?
2.Может пока машина стоит остаточное давление выдавливает бенз в цилиндры и заливает свечи через подизношенные клапана форсунок ?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
это вряд ли.
это легко проверить, как уже писали.
перед глушением на ночную стоянку надо вытащить предохранитель на бензонасос и дать движку самому заглохнуть. давления в магистрали не будет. а с утра попробывать завести.
если опять будет троить сначала, значит не оно.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
нет, она и так заведется без троения, пониженное давление, отсутствие керосина за клапаном итд... короче заведется айс, и человек покатит за новыми форсами.
А ты не думал, что эта куча так и создается?
Еще раз
[Проблема] Троит после завода на холодную
Заливает свечи при холодном старте
[Срочная проблема] Плохо заводиться даже при +1!!!
Че, делаем ставки, до скольки постов разрастется ЭТА тема к весне, и сколько еще уникальных:haha: топиков будет создано?
Teh, советов будет много, причем какие то толковые, какие то нет. А тратится на проверку этих догадок тебе. Когда меня волновала эта проблема, -2 троила, а -5 не запускалась, я перелопатил столько инета... Но и денег сэкономил не меньше, на замене исправных деталей.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Еще раз
Ну так и объединить их в одну (и эту за компанию) :smoke:
PS http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1177995&postcount=2 :haha:
