Троит после запуска
Д
Джек
Подскажите, после запуска и недолгой работы, двигатель начал троить. Выключил зажигание, снова завел - все прекратилось. В чем причина, подскажите???
7,980
3,831
Черные свечи, и черный дым из глушителя это признаки богатой смеси?! или я неправ?
Правы.
А после замены датчика положения коленвала, двигатель заработал как часы!
неправда ваша.Заработал он вот после чего
Замена ДТОЖ, свечей, проводов, катушек, ДМРВ
держу 3000 оборотов минут десять вытаскиваю свечи и о чудо сажа отгорает свечи чистые,
А ДПКВ так - "прицепом" пошёл.:haha:
Данила80
17 Окт 2013
Я бы согласился с вами если на сто бы делал, но делал я сам и запчасти я менял не всем скопом, а по одной с последующим пуском(в надежде на положительный результат) и мотор заработал нормально только после замены ДПКВ! В моторах, за свою жизнь, я успел поковыряться и всегда был уверен что если ДПКВ сдох то мотор не заведешь!
Graf101
17 Янв 2013
82
26
75
Ребят, дабы не плодить тем, пишу в этой же.
Итак, моя проблема с троением после запуска решается медленно.
Результаты такие - сменил провода, катушки, результата нет, так же потряхивает двигло на малых оборотах и не набирает толком скорость.
БК как то раз выдал ошибку неисправности датчика распредвала. Поставил другой, новый, результата нет.
Форсунки прочистил, рампу прочистил, все вроде не плохо. Поехала повеселее, но все так же тянет...
Вчера поставил ДМРВ заведомо исправный. Тянуть поначалу стала хорошо прям на малых оборотах, прокатился полчаса, заглушил, погулял минут 40 и потом на тебе, сразу три ошибки выдала. Замыкание 1 и 4 цепи зажигания (вроде) 94 и 91, и 53 ошибка - неисправность датчика коленвала...
Вот откуда оно все взялось? И поехала прям вообще на 2 с половиной цилиндров...
Куда сунуться, подскажите.
