Троит и плавают обороты
HoMeR 85
15 Мар 2009
когда заводиш то двигатель работает неровно как будто троит и принажатиии на педаль обороты поднимаются а потом резко падают почти до нуля(в этот момент аш рычаг коробки дергаться начинает), но потом очень медленно поднимаются, а может вообще заглохнуть. На ходу начинает дергаться на 1 и 2 передаче.
ошибок не выдаёт, подключал к компу показывает что гуляет ХХ 800-950 и расход воздуха 13-15. Поменял свечи тоже самое
P.S дв.406
12,286
5,586
РХХ. Недавно обсуждали. Точнее не сам РХХ, он достаточно надёжный, может только подклинивать из-за грязи. А вот подсос воздуха мимо РХХ вполне может быть.
pin
19 Фев 2009
208
78
Если именно ТРОИТ, то одно из: свечи, высоковольтные, катушка, загаженные форсунки. Если просто неустойчивая работа и при разгоне очень плохая динамика с провалами, то форсунки, ДМРВ, ВВ, сам РХХ действительно отказывает довольно редко. Наиболле капризный ДМРВ, особенно старого образца. Не любит, собака, грязь.
