Проблема Троит и горит Check Engine
Lelik45
28 Фев 2011
15
Здравствуйте! имеем ГАЗ-31105, дв.4062, Евро-2. ЭБУ СОАТЭ. ДМВР Siemens 5wk9 635.
Проблемы - стала подтраиваить. После запуска двигателя загорается чек, который при наборе оборотов от 2000 гаснет. Двигатель трясет, при попытке трогания с места идет детонация, клапана гремят как на 402 дв. Самодиагностика показала 54 ошибку(заменил ДПРВ) ни чего не изменилось. До этого, неделю назад менял ДМРВ все было хорошо, но вчера вечером запустилась и еле доехал до дома, по пути было два путепровода еле поднялся на них. Куда рыть? ДПРВ заменил, ДПДЗ заменил, РХХ уже три поставил,свеч заменил. На холостых сама набирает и опускает обороты.
12,297
5,600
Если детонация, то почему бы не проверить присоединение датчика детонации или заменить его, а не откручивать датчики, от которых детонация не зависит?
Что говорит диагностика?
Какие свечи? Маркировка и состояние?
Lelik45
28 Фев 2011
15
Свечи BRISK LR17YC и финвал(которые без резистора). Диагностика выдает 54 ошибку. Те датчики менял так как выдавал ошибку и плавал ХХ. Датчик детонации не мог подлезть(холодно и ветер - замерз). Но опчему при наборе оборотов чек гаснет? Свечи с равномерным пепельным нагаром. Троит наверное громко сказал, неравномерно работает точнее будет
12,297
5,600
Эта ошибка может говорить о сдвиге фаз из-за растягивания цепей.
Какой пробег?
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
Указ на неисправность нескольких датчиков одновременно (хором только гриппом болеют, ноги ломают индивидуально), намекает на неисправность цепей питания, окисление контактов.
Проверить соединение минуса с двигателем и кузовом. Зачистить большой предохранитель.
Lelik45
28 Фев 2011
15
по приборке 143 000. Купил ее месяц назад.
тут до меня дошло, что все самое простое на поверхности. В смысле сходил сейчас и получилось, что на работающем двигателе, правая катушка зажигания(если стоять лицом к двигателю) ни на одном из двух выводов под провода нет искры. Я так понимаю так не должно быть?!
Остальные датчики, кроме ДПКВ, были уже в наличии, это у меня четвертая волга. А ДПКВ не нравился мне. через то место, где выходит провод на разъем, масло виднелось.
Lelik45
28 Фев 2011
15
Все как и оказалось просто, без создания темы. Просто то, что катушки и провода прозванивали неделю назад, сыграло свою роль и на нее я не смотрел. Заменил катушку и все наладилось.
