Троит двигло Крайслера в вволге
PSSERGE
26 Июл 2007
Всем привет.
У меня волга с крайслером выпуска 2005 года март месяц. Без абсорбера.
Проблема троит двигун на холостых оборотах да и до 2000 об/мин.
Трогаться с места и передвигаться на первой передаче с оборотами меньше 2000 проблема...
На сервисе по гарантии меняли, ремень грм, звездочки распредвалов, Впускной колектор, мозги, Датчик Масс. Рас. Воздуха, дросельной заслонки - потенциометр!!! ( :) ) СВЕЧИ ВВ КАТУШКИ... Результат ТРОИТ как троил.... Двигатель менять отказались ссылались на тполиво, то на то что нет двигателя на замену, потом еше на что то теперь гарантия кончилась..... А проблемы остались.... Понимаю сам дурак... Но и времени нету чтоб отдать машину на два месяца в сервис для замены очереди на двигатель...
Может кто сталкивался с такой проблемой на крайслере?
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
ПС. Фильтра менял... Воздушный масленный бензина
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Правда сейчас вопросов больше чем ответов
Проверяли компресию цилиндров?
У меня начал троить на малых оборотах из за неплотного прилегания впускного клапана
Компрессия на всех была до 14 а на нем всего 7 при оборотах норма а на холостых троил
Притер и поехал:)
А ЭБУ вообще ничего не говорит?????
Есть ли БК на авто?
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
PSSERGE, все что написал, делали сами сервисмены в твое отсутствие?
если да, то езжай на платную диагностику, там тебе точно скажут чё "загнулось"
gerlik
20 Апр 2008
Было у меня .что то похожее...перековыряли весь двигатель....приборы...сканеры...ничего не нашли...приехал домой от отчаяния посмотрел высоковольтные провода....и всё стало ясно....искра проложила дорожку внутри колпачка .который одеваеться на свечу...поменял...машина ожила...обязательно менять вместе со свечой тк.пробой изолятора неизбежен....а дёргание проявлялось только при разгоне... На СТО вообще думали .что это бензонасос...хорошо .что так обошлось. а то бы наковыряли...
