Троит двигатель 402-й после дождя
егор983
26 Июл 2013
23
Всем добрый день! ПРошу у вас совета что менять. Ситуация такая: после дождя или проезда лужи начинается троение двигателя. Свечи и провода заменены вчера. Сегодня ночью шел дождь, машина стояла. с утра завел, вроде нормально. поехал, и началось дерганье и неустойчивая работа двигателя. что смотреть в первую очередь и менять?
Zingerman56
9 Июл 2013
512
Тремблер посмотри. После мойки двигателя у меня такое было.
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
егор983, осмотри трамблер и его крышку.
Если все нормально, замерь компрессию в цилиндрах и проверь регулировку клапанов.
Советы, в общем стандартные. Дождь, даже самый проливной, при условии отсутствия сквозных дыр в капоте и крышке воздушного фильтра отрицательно влиять на работу четыреста второго мотора не может.
Может, лишь немного улучшать :), как заметил один из наших форумчан.
егор983
26 Июл 2013
23
трамблер сухой. крышка новая. при нажатии на газ начинается троение. элементарно в гараж на небольшой подъем заехал с трудом. пропадает при больших оборотах, или может незаметна.
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
егор983, горшок выпадающий определить можешь?
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
Оп-па!
Ты уверен, что троит? четыреста второй это и на двух горшках сделать может.
Может, у тебя не в зажигании дело а в карб пере/недо-ливает?
alex09
27 Окт 2011
320
107
Обрати внимание на свечи. Новые не значит хорошие. Бывают с трещинами.
Я бы проверил так. Завел холодный двигатель, дал поработать троящиим с пол минуты или до прекращения троения, заглушить двигатель и идти трогать рукой свечи. Неработающая будет холодней других. Ее и меняем. Провод и наконечник глянуть на внешний вид.
егор983
26 Июл 2013
23
чето я задумался о том что газовый редуктор козлит. только почему. вода в него не попадает. горшок четвертый
Добавлено через 2 часа 9 минут 56 секунд
свечи стоят иридиевые. провода с киа. коммутатор сухой
2,259
На газе троит из-за бедной смеси, то есть газа мало поступает. Попробуй сделать так, когда троит вытяни подсос и если троение пройдёт и машина побежит лучше чем было, газа 100% не хватает, смотри газовый фильтр и редуктор.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
только не могу понять, почему ей не хватает газа когда влажная погода или проехал лужу. редуктор заливает?
Грязный воздушный фильтр - редуктор не трогай.:)
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Насколько должен быть грязным, чтобы двигатель задыхался.
Если это вопрос, то отвечу, что на газу фильтр нужно менять чаще чем на бензине. Небольшое загрязнение в сухую погоду меньше сказывается, чем в мокрую - частицы грязи на фильтре накапливают влагу и проходимость становится меньше ну и т.д.
2,259
мокрый был. буду менять его
А зачем, я после мойки двигателя просушил тряпкой свечные отверстия 1-й и 2-й свечи и завёл. Было раз, заехал в лужу глубиной полколеса, навстречу автобус создал хорошую волну, думал заглохну посреди лужи, ан нет, волна накрыла всю машину, но двигатель не заглох, хотя под капотом было всё мокро.
