Троит, глохнет, не едет...
zobaned
8 Янв 2012
Собственно проблема какая... Ехал вчера по трассе, 100, ни кого не трогал, и вдруг машину начало всю дергать и прокажать. Ощущение было такое что или перекрыли топливный шланг, или по электрике проблемы... Остановился, заглушил... Не завелся... Проверил бензонасос - работает, в карбюратор бензин идет, поменял ВВ провода, крышку трамблера, бегунок, свечи новые из НЗ поставил... Завелась... Ну думаю отделался легким испугом, еду дальше, прошел километров 5-7 наверное - опять тоже самое. Остановился, играл педалью газа, машина на нее практически не отзывается. что-то как-то вяленько поднимались обороты... Заглушил, подождал, завелась с пол оборота, без проблем проехал еще 10км до стоянки и там ее оставил... Вот я теперь ночь не мог уснуть из-за этого, в чем может быть проблема???
сергулик
13 Ноя 2011
88
Приветствую! С праздником! Глядите кроме коммутатора еще и катушку в трамблере. Поменял ее,были такие симптомы у авто,все !!! Пока езжу нормуль!!! Но у вас 3110,не знаю,что за двигун?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,287
zobaned
8 Янв 2012
А если не коммутатор, то что??? Потому что сейчас и со старым коммутатором и с новым проблема не проявилась... Но я больше 10-12 км и не проехал...
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
zobaned, А ты покатайся до появления вышеописанных симптомов со старым комутатором, потом поставь новый и думаю все пройдет. В прошлом году была такая же проблема. Даже катушку новую поставил, не помогло (зато теперь в запасе лежит рабочая) а заменой комутатора все вылечилось
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,287
А бензонасос не может перегреваться?
Тогда бы на педаль реагировал, я сталкивался с этим, на 2141 с уфимским движком и родным насосом, а тут:
myasnik
31 Июл 2011
105
30
Zobaned, дружище, узнаю свою проблему. началась осенью прошлой. точно такая же история. ехал 100 норм, решил "поддать" 120-130, начала дергаться, как буд-то не хватает топлива. Остановился. заводишь - все норм. Газ выжимаешь - стреляет так, что вышибло кусок глушака))). Ничего не понимаю. Решаю, что показометр бензина врет и доливаю еще десятку из канистры. Завелась - все отлично... Поехал.
спустя 2 недели повторение прошедшего. Решаю разобрать фильтр тонкой очистки. Грязи много, промыл - завелась, поехала. ВСе отл! Поехал по трассе, еду 130 опять задергалась! Разбираю фильтр - он чистый, ставлю на место. Завелась - все отл. Больше проблем не было.
Всю зиму проездил на ура, все морозы ни по чем, всегда заводилась.
Май: настроил клапана, работает, что шепчет. проездил пару дней с удовлетворением. поехал на работу - повторение прошедшего. разобрал фильтр ТО - не помогло. дергает(( Заменил ВВ провода - поехали. С утра забираю машину - опять не едет. троит вся. Заменил крышку трамблера, бегунок, трамблер, проблема не иссякла( Не работает 1й цилиндр. Свечи менял, осталось померять компрессию. что-то произошло...
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Может
Я прошлым летом попадал, симптомы те же, начинает трястись и глохнет, на педаль только сначала реагирует, потом пофиг. Подождешь пока остынет, водичкой тряпку польешь и вперед.
zobaned
8 Янв 2012
Вобщем дело не в коммутаторе. 2 дня проездил с новым и сегодня, буквально час назад, проблема повторилась. Постоял, полождал, вылил на бензонасос литра 3 воды, еще подождал и она завелась... Как вариант перегрелся бензонасос... или что-то другое.... если БН - чем лечить?
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
zobaned
8 Янв 2012
Ремкомплектом. А еще лучше новым БН. Ибо ремкомплекты не ходят так долго как хотелось бы
Начитался про перегрев насосов, думаю, а неставить ли эбн, он говорят такой проблемы лишен? Но сомнения есть, вдруг не насос навенулся, и все модернизации несвоевременная трата денег...
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Если есть обратка, перегрев БН очень маловероятен.
Трамблер еще старый стоит? Немного похоже на плохой контакт статора индукционного датчика, там любит обламываться проводок как раз с такими симптомами )
UPD стандартная проверка на перегрев БН - осторожно снимаете шланг со штуцера карбюратора. Если оттуда под давлением брызгает бензин - насос в порядке. Если вместо топлива шипит воздух (ну, пары бензиновые, конечно) - перегрев.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Возможно засорилась вентиляция топливного бака. На ходу ,на больших оборотах, объем "съедаемого" топлива превышает количество воздуха поступаемого в бак ,создаётся разряжение и бензонасос не может создать достаточного давления и машина чахнет . Постоит какоето время давление выравнивается с атм и машина какоето время едет. Попробуй приоткрыть крышку тпл бака и прокатится.
zobaned
8 Янв 2012
Спасбо за советы. Вчера все-таки решил поступить радикально, машина нужна для работы, простои стрят дорого, и заехал на СТО. Все им рассказал, описал проблему, как итог затраты в 1000 рублей вместе с запчастью и замена бензонасоса. По словам мастера летом для не новых БН отечественных это нормальное поведение, поэтому чтобы не колупаться с рем комплектами, тряпками и водой, мне его дешевле было поменять. Посмотрим в понедельник, как будет машина вести себя в рабочих условиях, пока пррблема не проявляется.
