Троит ДВС 406 инжектор
Иван 75рус
Осваивается
24 Янв 2022
17
19
Добрый вечер, проблема в следующем. После запуска двигателя падают обороты до 0, трясёт машину не очень приятно. И при этом очень сильно пахнет бензином из выхлопной трубы. ВВ поставил новые. Завёл начал пробовать снял первый из колодца вышел огонь. В чем проблема? Форсунки переливают или что ещё?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,371
407
Подключи комп и посмотри, что ему не так. Ванга тут не была ни разу замеченной.
Иван 75рус
Осваивается
24 Янв 2022
17
19
12,291
5,590
Если искра есть на всех цилиндрах, то надо замерить компрессию.
Возможно зависание клапана.
На моей троил.
Ошибок по зажиганию не было.
Менял форсунку, не помогло.
Но помогла замена свечей.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,761
1,894
495
Из своей практики. Для начала проверить надо равномерность впрыска топлива в цилиндры.
Для этого выкрутите свечи, на каждый колодец положите чистый лист бумаги. Прижмите что бы не слетели. Покрутите стартёром двигатель. По пятну выброса топлива сразу будет видно на каком цилиндре его переизбыток или недостаток. Или вообще идет перелив.
Ну а далее ищите причину. Вариантов много.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,371
407
Ни кто ничего дельного так и не написал.
Чудак-человек... А ты надеешься, что на базе представленных исходных данных кто-то что-то в состоянии толкового подсказать?
Подыми капот и сделай хоть что-нибудь: проверь фазы ГРМ, измерь компрессию, давление в рампе, подключись компом, глянь параметры. А то у вас от всех бед один рецепт - замена свечей.
Если что-то непонятно или не знаешь как делать, так задай вопрос, тут подскажут. А нет, так набирай бабла побольше и тащи ее к рукожопам на сервис, пусть разбираются.
