Троение мотора
volga111
18 Мар 2014
91
63
Змз 406 Инж. Мозги- СОАТЭ пробег 184 000
Уважаемые однофорумчани прошу помощи.
Менял прокладку под головкой, собрал всё до кучи выставил фазы на глаз собрал завел работа мне не понравилась, решил купить транспортир с кондуктором просверлить звёзды так как знал что цепь уже потянута. И так начал пляски с фазами, выставил коленвал по метке зубьев на шкиву, ДПКВ, литья на корпусе и т.д. вмт на 1й по отвертке крутил крутил звёзды но единственное чего удалось добиться это (впуск 22-23+- ) (выпуск 21-22+-) или слишком рано в районе 15-17 оба! Решил оставить в большую!!! И так собрал завёл проехаться первое мнение всё супер но по дальнейшей езде показала себя не очень (На холодную заводится более мене но иногда приходится педалькой дергать, до прогрева машина бодрая чуть на газ аж шлифует но когда прогреется начинает троить да так необычно я бы сказал нежно... На гбо если быстро нажимать на газ постоянные хлопка, на бензине подёргивания и вялая динамика разгона! Но иногда бывает и на холодную такое при прогреве. А бывает что на горячую едешь как то дернет и начинает нормально работать! Прошивка не родная компу ошибки ДПКВ, ДПРВ, ДМРВ высокий уровень сигнала и низкий. Откровенно говоря свечи и бронепровода далеко не свежие но перед этим работало норм! Есть один момент, когда головка была снята решил я почистить поршня сверху от нагара так к всё было выставлено на вмт 1-4 сначала почистил их потом сделал оборот по часовой 2-3 цилиндр и потом еще оборот вернул на 1-4 наткнулся на видео где выставилили метки коленвала метки распредвала во внутрь и развернули на 180° может ли у меня быть что я не вернул цепь в исходное положение так как мне нужно было ещё 2 оборота сделать!? Как быть где копать?
volga111
18 Мар 2014
91
63
Но как я раньше замечал ошибки по ДПКВ и ДПРВ периодически появляются полистав просторы интернета понял что это может быть из за просадки напряжение при заводке, а вот по ДМРВ что то новое может и з за хлопков газа. Но они не постоянные считаешь, и их некоторое время нету
    52.7 KB · Просмотры: 9
7,961
3,816
При таких фазах нормального ХХ не будет.Ехать будет.Чтобы был нормальный ХХ выставить фазы 20-20,20-19.18-22,17-23.Можно даже 15-25,но это крайнее положение,при котором будет нормально работать...:bayan:
volga111
18 Мар 2014
91
63
Так в том то и дело у меня к холостым нет претензий
Мнения беспокоят хлопки и рывки при разгоне, а иногда вообще проблемное ехать, хлопок за хлопком
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
Может есть какой то хитрый лайвхак мотористов при установке фаз чтоб даже при потянутой цепи попасть в идеальные фазы 20-19
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,253
360
После установки поршня 1-го цилиндра в ВМТ, р/валы устанавливаются независимо в нужное положение. Что непонятного?
Ну да... Проверни колено на один оборот, и распредвалы встанут в противоположное положение. Поршень же будет снова в вмт.
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
Купи разрезные звезды на базаре и выставляй хоть до доли градуса. Это не дефицит и цена вполне адекватная.
А ДМРВ походу скончался от хлопков...
volga111
18 Мар 2014
91
63
Собственно данный вопрос возник после просмотра видео из ютуба по установке фаз смотреть с 9й минуты.[ame="https://youtu.be/wBMMuWsiq1g"]https://youtu.be/wBMMuWsiq1g[/ame]
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! При установке звёздочек всегда ставлю на 1* в "+", т.к. цепи имеют свойство вытягиваться, но фазы всегда останутся в пределах нормы. На торцах р/валов 2 отверстия под штифт. Перестановкой штифта по отверстиям подбираю наилучшее положение звёздочек. Удачи.
7,961
3,816
Да очень простой - выставить фазы правильно на 30-40 авто.И тогда будете попадать с фазами на любых цепях...:rofl:
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Если цепь потянута - значит, и шаг звеньев увеличен. Такая цепь будет очень быстро пилить звезды и может либо перескочить, либо (что еще хуже) наскочить на зуб и заклинить весь привод.
За мою жизнь подобное было дважды: на москвичёвском моторе, когда сильно газанул и перескочила цепь. Отделался довольно легко - сломало коромысло и он сразу заглох, отделался лишь заменой коромысла.
А второй раз - на Соболе с 406, на ходу, скорость 80, "без объявления войны" звук "мясорубки" и резкое замедление. Под капотом - куча масла и обломков силумина, переднюю крышку разнесло вдребезги. Что там было дальше - не в курсе (машина не моя была, делали в сервисе), но делали очень долго, я окончания ремонта так и не дождался...
volga111
18 Мар 2014
91
63
Ну я примерно так и думаю что на холодную я завожу метки более мене сходятся а на горячую метал расширяется и они уходят
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Решил пока под крышку не лезть проверить сначала ВВ часть, заменил броне провода кажись проблема ушла но я ещё не ездил на дальняки да и морозы спали так что пока не уверен
Добавлено через 6 часов 17 минут 55 секунд
Если не затруднит подробнее плиз!
Однозначно на данном этапе буду пытаться добиться идеальных фаз
7,961
3,816
Если бы от прогрева уходили метки,то любой двигатель,прогревшись,просто заклинил бы...Не фантазируйте...
Реакции: Vel
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Всем привет!
Дабы не плодить тем, спрошу тут. Имеем не стабильную работу двигателя в диапазоне температур от 30 до 60 градусов. Трясёт его, как припадошного ))). Свечи и провода менял, не помогло (катушку не менял, стоит одна Фордовская, как старые найду попробую подкинуть). Заводится хоть холодная, хоть горячая отлично, едет тоже нормально. В принципе сильно не напрягает, но хочется найти причину таких фокусов. Может было у кого нечто похожее?
P.S. попробую сгородить четыре разрядника и с ними поэкспериментировать)
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
@Климов А, Разъём если ещё родной(температурный)то иногда провода высыхают,становятся дубовыми и даже ломаются в соединении с "мамой".Имел такой опыт.Заменил разъём и всё столо норм.А бортовик (тоже стоял)показывал что всё хорошо.
