Трещит стартер
Dvigator
7 Окт 2013
Добрый день всем!
У меня Волга с 406-м двигателем. Недавно заметил, что после пуска мотора, когда я отпускаю ключ зажигания, что то еще с секунду стрекочет под капотом. По звуку было похоже что шестерня стартера слишком медленно втягивается обратно и вращающийся маховик скрежещет по ней. Снял стартер. Внутри он был довольно сильно загажен, отверстие в передней крышке было сильно разбито и был сильный люфт. Поменял крышку, все почистил, смазал, привел стартер в порядок. Выставил зазор 4-5 мм между шестерней и упорной втулкой, по мануалу. Казалось бы, все должно работать. Однако, теперь хруст стал появляться перед пуском. Т.е. поворачиваю ключ, раздается хруст, начинает крутить стартер - в таком порядке. Чем чревато и как победить? Куда копать, помогите!:)
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,764
1,920
495
Разобрать стартер, промыть и продуть детали, смазывать очень осторожно, собрать. Направляющие обогонной муфты на валу и втулке самой муфты лучше легонько смазать маслом.
Dvigator
7 Окт 2013
Есть следы на венце маховика? Если нет - трещит бендикс, обгонная муфта.
Следы на маховике есть :(
Это все сделано, но треск все равно есть :( Причем он возникает перед пуском мотора. Такое ощущение, что шестерня сначала начинает вращатся, и уже вращаясь, выстреливает в маховик - и в момент контакта с ним происходит треск. Скажите, мог ли я что то попутать с регулировкой и вообще на что она влияет? Я имею ввиду регулировку зазора между шестерней и упорной шайбой.
Хм...
Если стартер правильно собран и ПОДКЛЮЧЕН, то вращение ротора начинается только после полного выхода шестерни и её зацепления с венцом маховика. Проверьте правильность установки втягивающей катушки: толстые болты для подключения собственно стартера и провода от АКБ нельзя менять местами!
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
395
