Трещины!
gumm
19 Янв 2009
93
Есть проблема! появились трещины на обеих крыльях в данном месте! Что можно сделать чтобы от них избавиться? Вроде шпаклевали, но лопнуло через 3 дня. Внутри из багажника в этом месте нет ни каких трещин!
    77 KB · Просмотры: 146
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,029
20,098
если, как Вы пишите:
значит трещины в шпаклёвке, надо заново нормально зашпаклевать, была нарушенп технология или шпаклёвка такая, а в связи счем вопрос? Что было с авто? Билась/варилась, крылья менялись?
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Трещина в шпакле, говорит о том что очень много отвердителя в ней.....Чем больше отвердителя в шпакле, тем она менее эластична....и наоборот......
gumm
19 Янв 2009
93
машина не билась и крылья не менялись! про состав шпаклёвки сказать ни чего не могу! человек который делал не плохой мастер, но вот с эти не знает как бороться! а по поводу герметика и шов, так трещины не на шве, а на переходе крыла и стойки( на фотке отметил)
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Есть проблема!
содрать шпаклю, зашпаклевать по новой, подкрасить и нет проблемы (а если краска которой красили осталась, то вобще нет проблем, а иначе на колеровку)
вован 2410
13 Май 2010
252
176
В этом месте кузов играет, и не на многих старых машинах нет трещин. Сварной шов отчасти подвижное соединение и простой шпаклевкой с отвердителем его на долго не заделаешь. Мое мнение надо делать как написано выше залить шов герметиком и закрасить как делали с завода. У меня через эти лопины вода проникает в багажник
но заняться этим время нехватает.
sanek13
7 Авг 2007
367
237
так он же говорит что трещина не по сварному шву.
чет мне так кажется что крыло меняли, ну не должно быть там никакой шпаклевки! приварили наверное не ровно и чтоб компенсировать высоту крыла относительно рамки наложили шпакли, а в сварной шов кузовного герметика, иначе и там давно бы уже треснуло. папробуйте действительно другую шпаклевку, какую кстати использовали? в данном случае лучше стекловолоконная шпакля.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Лонжероны у тебя не гнилые?
Используй шпаклевку с алюминиевой стружкой.
gumm
19 Янв 2009
93
Всем спасибо! Пообещали решить эту проблему! Потом обязательно отпишусь, а крыло не менялось и не билось( у меня была такая же картина и на 29 1994г) А шпаклёвка там идёт с завода! В данный момент пробовали разную шпаклёвку( название не берусь говорить), но стекловолокно точно было! Думаю будет всё ОК!
вован 2410
13 Май 2010
252
176
Забыл написать прошлый раз. Когда я готовил свою машину к покраске (Волга 2410) то расковырял одну такую трещину. Задние крылья у меня были заводские и в этом месте было какое то вещество похожее на напыление пластмассы, в верху на задней стойке обнаружилось такое же, и именно эта фигня у меня и лопнула.
вован 2410
13 Май 2010
252
176
Конечно если делать по уму и надолго мне надо было залудить оловом эти швы. И защита от корозии хорошая и не лопнет никогда. На 21 волгах первых двух серий так и делали.
Cheslav
2 Апр 2010
30
12
ща делаю кузовной ремонт двух волг и там такиеже слои шпаклевки
думаю брать стекловолокно и выводить (в авариях не засветилась не одна ) может с завода так идёт ??
