Трещина в головке блока цилиндров
arimanus
19 Май 2010
Прошу у уважаемого сообщества консультационной помощи.
В общем дело в следующем. есть авто газ 3110 406 двигатель.
Начал уходить тосол и дымить белесым дымом. Думал что прокладка навернулась. Поездка на сервис принесла печальный результат. Трещина в головке блока цилиндров, во втором выпускном. Где точно там фиг увидишь и трещина судя по всему микро. Кроме замены всей головки есть ли вариант заварить ? Место там конечно крайне не удачное, но тратить 30 к рублей за новую головку при общей цене на авто не больше 60 к рублей (машине 10 лет) как то совсем не хочется.
motorist
12 Авг 2011
53
33
чтобы понять можно или нет для начала надо видеть.а увидеть проще всего на стенде продувкки на предмет трещин. найдешь-сфоткай.покажеш-подумаем:)
просто если тебе на сервисе пальцем на нее не ткнули не факт что они сами ее нашли а не нашли то причина может быть и не в трещине или трещина может быть не в том месте где ее предполагают.
вообщем сперва надо найти трещину а уж потом думать:)
Трещины в ГБЦ можно заклеить термостойкой эпоксидкой. Важно только обнаружить трещину, "расцарапать" её края и тщательно обезжирить.
В опытном производстве двигателей таким образом заклеивают дефекты литья (раковины), которые вскрываются после мехобработки.
Хохол, Напрасно иронизируешь: эпоксидные составы бывают разные. Специальные наполнители подбирают таким образом, чтобы тепловое расширение эпоксидки и металла (под разные металлы - разные наполнители) отличались незначительно. Температуру и давление выдерживают с 3-5 кратным запасом.
Вот только продается она не в каждом магазине, но обойдется всяко меньше, чем новая ГБЦ.
motorist
12 Авг 2011
53
33
опытного двигателя не видел ,а в серийном производстве дефектов литья МАССА ,и все они устранены аргоном.
по моему для массового потребителя проще найти аргонно-дуговую сварку чем такую серьезную эпоксидку:)
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Для массового, да. Но эпоксидка существует, мне принесли как то с опытно-эксперементального завода в двухлитровой расфасовке, на ней так и написано было, - для ремонта мототехники в полевых условиях. Я ею бачек от унитаза расколотый в дребезги от того что крепление перетянул клеил во времена дефицита этих изделий. Потом работал этот бачек до тех пор пока дефицит не кончился.
