Треснула рама на соболе 4*4
sandro3166
9 Май 2010
97
21
Треснула рама на соболе 4*4 вокруг передних креплений кузова к раме,подскажите как устранить енту проблему. Фото попозже скину. Спасибо.
gold8238
28 Июл 2011
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Вот и у меня лопнула рама.Спереди ,правый кронштейн крепления кузова к раме,трещина продольная, закончилась на соседних отверстиях в раме.Сижу и думаю,что делать.Машина новая ,пробег 14500км.Груз не возила ни когда.Я в шоке.
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
накатай телегу в ГАЗ, пусть по гарантии меняют. обещано 100 000, пусть пыхтят.
Уже накатал,да толку!На полный привод гарантия всего один год.....
Завод просто гады!!!!
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
китайцы на своих грузовиках,в напряженых местах накладывают по верх рамы, еще 3-4 профиля друг на друга повторяющие саму раму и стягивают болтами без сварки.
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Кузов к раме держится через подушки,то ли в 8 местах,то ли в 6.
Почему рвет раму загадка.
Причем пол года назад на хороших кочках были сильные щелчки с права,я много раз лазил и не мог найти в чем причина,теперь щелчки прекратились и полная тишина,я об этом забыл,а сегодня менял резинки под глушителе и случайно увидел.Лучше бы я это не видел.....:wall:
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,888
420
Во как!!! :smoke:, у меня на старой газелюке такое было, все понять не мог, что за хрень. Эта пока только скрипит и кузов при нагрузке плющит, нужно поглядеть.:(
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Делаю не гласный опрос всех знакомых и не знакомых соболистов,причем какой соболь (4х4 или 4х2) не имеет значения,и вывод получается не утешительный.Из 100% у 99% рама в том месте лопнула,причем трещит и слева и справа.Так,что это врожденная проблема.....
У меня пока вот так.
А вот такой вариант ремонта мне очень понравилось от РАУЛЯ!!!!Себе взял на заметку....
15,348
8,744
1,225
Кроме гарантийного срока существует еще срок эксплуатации, в течении которого производитель тоже отвечает за свои недочеты. В течении срока эксплуатации претензии только к производителю, на гарантии можно к продавцу.
vv1110
19 Июн 2011
Убираем болт,под которым трещина.Делал так на 3х машинах и о проблеме забывал.
    104.4 KB · Просмотры: 85
vv1110
19 Июн 2011
Там сверху есть ещё 2 болта,их вполне хватает.Если конечно трещина продольная и только начала появляться,а не пошла поперёк рамы.
    68.4 KB · Просмотры: 71
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Варил рамы и на Газелях, и на стареньких Камазах, и на Газонах... Начинал самоучкой, из практики понял, что тупо заваренная трещина всегда лопнет если не по шву, то рядом. Неграмотно положенная заплатка тоже не спасает, лопнет около шва заплатки. Тут важно найти зону наибольшего напряжения и усилить ее. Иногда даже приходится засверливать заплатку и проваривать (вылетел из головы термин). Но обычно стараюсь не варить поперек рамы, в крайнем случае - ромбом. И важна толщина металла, обычно не ставлю толще основного, чрезмерное усиление - очередное слабое место рядом. Как-то так...
Алексей газель
15 Май 2015
Давно на газели в этомже районе рама лопалась,причем с обеих сторон, загонял на СТО снутри рамы заплатки вваривари. Причем вроде заплатки делали из старых рам. И лучше поискать СТО ГАЗовские которые знакомы с этими проблемами. Либо они свой вердикынесут что и как лучше сделать.
Пригонайте все усилим будите по 6 тон возить и горе не знать сварки не будет рама усилится целиком
REEF
5 Окт 2011
54
"наши" врядли будут ставить ( я усилитель на газель поставил.
http://www.drive2.ru/l/6139203/
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
А я усилитель от Газели на Соболь, толшина рамы около 4 мм(это не почищеная рама) и усилитель 4 мм... Проблема только в штатном усилители. (он приклепан) и отверствий под верхний рычаг и под саму балку... :)
