Треск и вибрация
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Всем доброго дня.
Вот и у меня проблемы с трансмиссией.
Суть проблемы: стал трогаться со светофора, стала глохнуть, попробовал еще раз - заглохла. Попробовал сдать назад - нормально, вперед - поехала но появился треск, как будто за то что крутится за что-то задевает. Сцепление выжимаешь - пропадает. Газ сбрасываешь - пропадает, или практически неслышно. Треск появляется только на определенной скорости, пока едешь еле еле - не гремит. Чем выше скорость тем громче и чаще звук. Причем однозначно локализовать звук не получается, сидишь спереди - как будто от моторного щита идет, голову назад повернешь - сзади.
Да, забыл добавить.скорости нормально переключаются, разгоняется, тормозит тоже, только звук (может быть пока).
игорь67
5 Июл 2011
152
111
124
предположительно проблема в мосту .либо гайка на ведущей шестерне открутилась либо с сателлитами что случилось. склонен думать что дело в гайке и как следствие осевой люфт ведущей шестерни.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Может это быть из-за сервис менов?? Меняли на прошлой неделе сальник хвостовика.
Добавлено через 22 минуты 23 секунды
Гайка ведущей шестерни и гайка фланца ведущей шестерни одно и то же? Или фланец нужно снять и под ним?
игорь67
5 Июл 2011
152
111
124
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
ОК
Завтра попробую подтянуть, только она по мурзилке зашплинтована должна быть.
Добавлено через 1 час 35 минут 48 секунд
Нигде не найду до какой степени затягивать, подскажите други, по полной или есть какие-то нормы?
Добавлено через 16 часов 31 минуту 6 секунд
Подтянул гайку, по полной, стало поменьше, практически не стучит, погоню знакомым сервисменам на вскрытие. Игорь, спасибо за советы.
15,335
8,723
Гайка фланца и подшипников одна, шплинты теперь не делают, там ставится гайка с юбкой которая зачеканивается в паз, гайка считается одноразовой. Между подшипников стоит деформируемая распорная втулка, так что момента затяжки как для жестких размерных колец нет, надо деформировать втулку до определенного преднатяга подшипников, преднатяг в инструкциях обычно рекомендуют замерять безменом за фланец.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Век живи, век учись. Пора мануал поменять. Тему можно закрыть. Всем спасибо.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Всем спасибо, попал на замену ГП, схема стандартна, палец сателита разбивает ГП. На ведущей шестерне нет 2х зубов, ГП затянута полностью, видимо поэтому не стучала сначала. Сервисмены при замене манжеты ведущей шестерни видимо преднатяг сделали положенный, вот и загремела, попал на бабки. Обидно. Завтра буду менять. Тему можно закрыть.
Хотел еще напоследок спросить, какую пару поставить? 3,9 (не порвет ее?) или 3,58?
Добавлено через 16 часов 16 минут 22 секунды
купил 3,9 (3,58 хрен найдешь)
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
А сервисмены не причём.Выскочила шнока удерживающая палец.Она вставляется и кернится отверстие в дифференциале.Вот так банальная халатность на заводе приводит к большим тратам.
Надеюсь купленная пара нового образца.11/43
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
сказали все нормально,
После удара её могло повести и тогда биение планетарки обеспеченно.А коробку сателлитов не поленитесь возьмите газелевскую.Она прочнее и главное меньше пробуксовки на одно колесо.Всё таки трение 4х шайб а не 2х.На бездорожье ощутимо.
15,335
8,723
Обычно при проблеме с осью сателитов отверстие в корпусе под нее становится овальным, бывает и разрывает корпус, так что не знаю как там нормально. Распорную одноразовую втулку подшипников ведущей шестерни тоже приобрел?
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Сколько пробег? Может стоит заменить все подшипники, у меня на 50 т.км посыпались дорожки.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
ГП в сборе покупал, там сразу со втулкой идет, пришлось еще фланец ведущей шестерни покупать, старый под крупный шлиц.
Пробег 57000, подшипники только ведущей шестерни под замену, остальные хорошие.
Машину делает друг тестя, обманывать он не будет, говорит все нормально. Если будет бить - куплю коробас и будет менять бесплатно. Только для казелевской коробки сателлитов еще два сателлита покупать нужно?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Её лучше в сборе брать.Останется планетарку поставить и подшипники.
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=13659
Вот так это выглядит.Но можно и бу поискать,толь к ней рем коплект.
Ссылка к стати на ваш регион.Да и вообще завод рядом.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Да, цена тоже кудрявая. Но если что придется ставить. Спасибо.
Добавлено через 1 час 17 минут 30 секунд
Забрал машину, все супер, ГП 3,9 мне понравилась больше, трогается вообще супер, разгоняется отлично, только успевай передачи втыкать. Сервисмен заверил что коробку сателлитов не разбило, все собралось и отрегулировалось отлично. Сказал через 1000 км. приехать, все проверить и сменить масло. Всем огромное спасибо за участие. Тему можно закрыть наверно.
