Re: помехи на радио при включении зажигания
Сорри, чего-то я маненько не в ту ветку написал... Надо было в просто электрика...
Помехи выражаются в "пропадании" радиостанции в динамиках и в появлению шума и треска в динамиках. Тут, кстати, выяснился любопытный факт - меняли приборную панель, ставили "а-ля крайслер", так вот, "сверчок" завелся почти сразу после смены приборки.
Дык в том то и проблема, что при выключенном зажигании все пучком, но как только его включишь, даже если двиг не работает... такая фингя получается....
Надеюсь, что радио слушается не на СВ или ДВ диапазонах, в этом случае лучше самому петь, чтобы не скучно было
Если прослушка радио на УКВ, а проблема появляется при включении зажигания и неработающем двигателе, значит что-то где-то включается
очень прожорливое и получается просадка напряжения по питанию магнитолы. В блоке УКВ (FM, если кому УКВ по-русски не знакомо
) есть автоподстройка частоты и фазы (АПЧиФ). В этой АПЧиФ есть варикапы (это такая фигушка, которая меняет свою емкость в зависимости от приложенного напряжения), этим и удерживается частота и фаза при настройке на радиостанцию. А так, как напряжение питания магнитолы падает, значит его недостаточно и варикапу, частота уходит, а вместо полезного радиосигнала просто шум эфира.
Померить напряжение питания магнитолы при включенном и выключенном
зажигании. Если есть значительное падение, то возможно подключено шибко тонким проводом, может точку подключения надо сменить (имеется ввиду питание магнитолы). Можно для пробы взять питание для магнитолы прямо с аккумулятора (только плюс, минус взять как можно ближе к магнитоле). Даже у довоенных УКВ приемников на довоенных машинах и то
проблем не было (правда и приемники были настоящими).
Еще, раз проблема появилась после смены приборки, то возможно помехи гонят цифровые счетчики.
Добавлено через 23 часа 35 минут 44 секунды
... есть автоподстройка частоты и фазы (АПЧиФ). В этой АПЧиФ есть ...
Прошу прощения, АПЧиФ это в телевизорах, в приемниках УКВ автоподстройка частоты (АПЧ).
