Треск в динамиках.Помехи от генератора и других источников
Gryanich
12 Апр 2007
18
Такая ситуация, купил у друга саб с предусилком, поставил, включаю всё отлично, только завожу мотор саб начинает фонить в зависимости от оборотов меняется фон. Посоветовали поставить конденсатор на питание но он стоит 100$, может есть какието соображения по етому поводу?
Голова Pioneer, с аккумулятора на усилок провода толстые хорошие, с магнитолы идет три провода на усилок, один 12в и два звуковыx.
jack10485
5 Фев 2009
497
234
Re: Треск в динамиках
вот почему именно на заведённую, и щелчки не равномерные, то есть может 2 щелчка стрельнуть, потом только через минуту и громкость щелчков разная! и заметил, когда едишь щелчков нет стоит остановиться, или когда обороты падают щелчки появляются!
Я предлагаю заменить и проверить, а гадать можно до бесконечности, на предыдущей машине была такая же проблема, чистил все контакты на генераторе, менял щетки, помогало не на долго, взял б.у. генератор, поставил, треск пропал, отдал хозяину деньги и ездил довольный, треск больше не беспокоил.
arestsk
14 Июн 2009
лично у меня была такая же проблема:купил новый магнитофон там же его установили,на заглушенной машине все играет прекрасно,как только завел появилось вытьё в динамиках при чем с увеличением оборотов вытьё нарастает.Говорю установщику так мол и так,этот олигофрен мне советует установить фильтр помех.Поехал купил фильтр установил-тоже самое.На следующий день с той же проблемой подхожу к хозяину магазина,он тут же заменил магнитолу,что это заводской брак не работают фильтры(конденсаторы?)самой магнитолы.Совет:поменять магнитолу или в радиомастерскую.Первое предпочтительней.
kirillka
16 Ноя 2009
14
так в других машинах он так не щелкает!
Добавлено через 3 часа 2 минуты 55 секунд
сегодня еще раз поставили к другану в машину тресков нету!
arestsk
14 Июн 2009
щелкает но по другому:haha:
Ну попробуйте взять в том же магазине такую же магнитолу и попробовать,а уже после машину потрошить
kirillka
16 Ноя 2009
14
сегодня один электрик подскозал, запитать мафон от отдельного аккума, и завести тачку, что бы узнать это наводки от сети или нет, сделал так и удивился треск не пропал, начел пробывать отключать от мафона линейный выход и удалённое включение, треск пропал, питаю мафон от сети бортовой треск появляется, снова подключаю от отдельного аккума и отключаю питание усилков, но линейный вход оставляю-треск появляется, отключаю линеку от усела, а в мафоне оставляю, треск есть! вывод что наводка идёт от межблочника! теперь думаю надо попробывать протянуть межблочник через салон, и посмотреть будут ли наводки!
jack10485
5 Фев 2009
497
234
Вой и треск вещи разные, а вот экспериментировать с межблоком надо аккуратно, только на выключенной магнитоле и усилке, и такое любопытство пробирает, если вы хотите провести межблок в салоне, он изначально то на улице чтоли был? Еще вопрос- куда привернут усилитель, если напрямую к железу то ничего удивительного, будут помехи. Ну и надеюсь межблок не примотан к силовому кабелю усилка?
kirillka
16 Ноя 2009
14
нет не примотан,межблок на одной стороне а силовой на другой! сегодня заново всё проверяли, подключили мафон от другого аккума и завёл двигатель, треск появляется, так вот как мне сказал электроник, что это в мафоне проблема, он улавливает этот треск через радиоканал, то есть его надо на ремонт! и говорит проверь зажигание, оно электронное наводка сто процентов от него!
jack10485
5 Фев 2009
497
234
Странный электроник, можно еще машину сменить посоветовать, неужель никак не найти генератор на проверку? Реле регулятор может глючить, либо какие нибудь музыкальные компоненты имеют НЕ НУЖНЫЙ КОНТАКТ С МАССОЙ, проложите межблок отдельно от силового провода усилителя и провода ремоут, попробуйте другой межблок, можно от домашнего двд. Если бы помехи шли от системы зажигания через антенну, треск стоял бы постоянно и менялся с оборотами мотора, так что делайте выводы... я по прежнему советую Вам поменять генератор, тщательно проверить межблок и акустические провода на предмет замыкания на МАССУ, усилок прикрепить так чтобы контакта с железом кузова не было ни в коем случае, и в последнюю очередь грешить на магнитофон, тем более что при работе от аккумулятора проблем нет.
VADIMUS
1 Окт 2007
97
73
Re: Помеха от генератора и других источников
ГУ-Пионер, тоже свистит иногда, особенно при запуске движка, может проявиться, а может и нет. Свист зависит от оборотов движки. Ребята подсказали сделать как на фото,сделал, свист немного тише стал, но все равно слышно и напрягает он. Че тоже разбирать и предор напрямую цеплять?
    85.1 KB · Просмотры: 36
Cheshire
15 Янв 2010
79
Может знающие люди подскажут: стоит усилок, когда двигатель заведен а ГУ выключено, в динамиках потрескивает. Включаешь ГУ - все норм. Дажес громкостью на нуле - норм. Как бы не досаждает, но любопытно - может из-за проводов: они у меня пока беспорядочно пересекаются, а не под 90 градусов, как рекомендуется электротехникой...
Насчет радио - логично было бы думать все же на антенну: может стоит попробовать подключить другую, внешнюю, и потом уже утвержадть, что антенна ни при чем?
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
Приёмник ловит помехи от электрической системы авто. Смотри свечи , провода высоковольтные, генератор.
Пардон - тема про радио с ответом уже: не поссмотрел.
nvrsk09
19 Июн 2009
787
783
Чем грозит замыкание минуса тюльпана с корпусом магнитолы...я сегодня так подключил...т.к.щелкает при включении и выключении, или это желательно временное действие, или безвредное...подскажите, Заранее спасибо.
pin
19 Фев 2009
208
78
помехи на радио при включении зажигания
:search:Всем доброго времени суток!
Газель с 406 инжекторным. При включении зажигания (второе положение ключа) идут на радио очень сильные помехи. Поскольку в этот момент из больших энергопотребителей работает только бензонасос, сделали его включение/выключение отдельной кнопочкой. Не помогло... :search: Что еще может давать наводки?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: помехи на радио при включении зажигания
Для создания помех не обязательно БОЛЬШИХ энергопотребителей. Регулятор холостого хода тоже может быть источником помех.
Добавлено через 50 секунд
Зря сделали. Снизили надежность системы питания.
34tank34
Директор филиала Волгоград
27 Апр 2010
407
483
185
Много чего может давать помехи.Ставь фильтр,питание бери с АКБ напрямую естествено через предохранитель
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
В чем выражаются помехи?
Наличие помех не зависит от мощности электропотребителей.
Помехи дают устройства, которые искрят: коллекторные электродвигатели
(даже генератор), система зажигания. Лечится помехозащитными устройствами (фильтры, конденсаторы). Также помехи радио могут быть
от радиоэлектронных устройств, в которых есть генератор (например, блок
управления двигателем тоже может генерировать помехи).
pin
19 Фев 2009
208
78
Сорри, чего-то я маненько не в ту ветку написал... Надо было в просто электрика... ;)
Помехи выражаются в "пропадании" радиостанции в динамиках и в появлению шума и треска в динамиках. Тут, кстати, выяснился любопытный факт - меняли приборную панель, ставили "а-ля крайслер", так вот, "сверчок" завелся почти сразу после смены приборки.
Дык в том то и проблема, что при выключенном зажигании все пучком, но как только его включишь, даже если двиг не работает... такая фингя получается....
