Треск в динамиках.Помехи от генератора и других источников
Gryanich
12 Апр 2007
18
Такая ситуация, купил у друга саб с предусилком, поставил, включаю всё отлично, только завожу мотор саб начинает фонить в зависимости от оборотов меняется фон. Посоветовали поставить конденсатор на питание но он стоит 100$, может есть какието соображения по етому поводу?
Голова Pioneer, с аккумулятора на усилок провода толстые хорошие, с магнитолы идет три провода на усилок, один 12в и два звуковыx.
kirillka
16 Ноя 2009
14
Треск в динамиках
Поставил сегодня новую магнитолу Пионер, и на заведённом двигателе, иногда появляется треск! динамики подключены к усилителю! что может этому влиять?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Re: помехи от зажигания, в радиоприемнике
Вот не поверите, проблема ушла после замены бегунка в крышки трамблера с сопротивлением!
охотно верю. ведь в бегунке как раз находится помехоподавляющий резистор(5килоом если не изменяет память).что то у тебя с ним случилось, что он перестал работать. ну а после замены на рабочий всё встало на свои места. всё правильно и логично.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Ищите источник излучения. Проблема CD ресивера, наверное китаезы на фильтрах съэкономили, такие устройства открываеш, а там полная плата перемычек вместо дросселей и конденсаторов. Скорее всего необходимо заменить ВВ провода, можно просто взять какой нить карманный китайский приемник и поискать источник излучения антенной, при приближении к источнику помеха будет усиливатся.
kirillka
16 Ноя 2009
14
Re: Треск в динамиках
что то я не нашел про то как это вылечить! Все облазил про звук! И сегодня попробывал на прямую к аккумулятору подсоединить треск стал появлятся чаще, так хотя бы раз в минуту
nvrsk09
19 Июн 2009
787
784
Коротят акустические провода на корпус авто, которые идут к динамикам...либо плохие контакты на минус..в общем смотри акустические провода...в любом случае что-то делай:) у меня визжание было в динамиках от стеклоподьемниках - лечилось просто...проверка замыкания акустических проводов на кузов...
meks
18 Янв 2009
319
134
уже раз 500 обсуждалось.... не надоело темы создавать? лечится очень просто! маленьким проводком замыкаешь тюльпан сзади магнитолы на корпус самой магнитолки! и все!
kirillka
16 Ноя 2009
14
все провода проверил, нигде нечего не замыкает, поменял вв провода, крышку траблёра а также бегунок! мафон подключен через прикуриватель, пробовал подключать на прямую к аккуму щелчки ещё чаще появляются, думал может что то с уселителем, отключил подключил колонки напрямую к мафону, такая же фигня! я уже не знаю что делать! но предположение такое что это связанно с электрикой именно Высоко вольтной! потому что поднося плюсовой провод ближе к катушке зажигания щелчков больше, отдаляешь их меньше!
и ещё отключял геныч, думал в нём кондёр сдох, не помогло всё также
kirillka
16 Ноя 2009
14
у меня до этого стоял кенвуд, такого не было
Добавлено через 11 часов 38 минут 49 секунд
сегодня поменял свечи, катушку зажигания не помогло! Решил проверить мафон в другой машине, подключил тресков нет! полез проверять все провода, убрал лишние скрутки, когда мафон вынут из панели тесков нету, стоит только засунуть в панель, появляются! потом при шевелении проводов, мафон отключился, не понял, ещё раз пошевелил, включился! но почему когда беру питание на прмую от акб треск ещё чаще появляется!
gonez
21 Авг 2009
768
830
коротыш значит...
у меня такое было...радио шипело...вытаскиваешь не шипит...засовываешь шипит...
kirillka
16 Ноя 2009
14
Aleviko
27 Июн 2008
567
Коротыш = Коза = КЗ = Короткое замыкание.
Но, скорее всего, у вас плохой контакт (меня всегда настораживает слово "скрутка").
И еще: на своей недавно заметил, что уровень помех в бортовой сети сильно различается на разных предохранителях (не ваш случай) и на некоторые усилилители сильно влияют наводки на колоночные провода - попробуйте временно подключить другие динамики короткими скрученными проводами.
kirillka
16 Ноя 2009
14
я подключал динамики, которые стоят в штатных местах на прямую к мафону, всё равно такая хрень! вот сегодня просто не понял что произошло, проверил проводку под панелью всё цело, потом думаю всё вариантов больше нет что делать! лан поставил мафон на место, завёл переключился на бензин, и снял сидение задние! и чёто ршил включить муз, и чудо тресков нету, сидел 1 час в машине, и слушал когда же появится треск, так и не дождался! пока ехал домой услышал один щелчок проскочил! ещё сегодня включаю свет и все датчики на панели подскочили до максимума и горит поворотник, потом стало нормально! и ещё я думаю- у меня стоит подсветка колёс может в ней что нибудь коротит?
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
Заметил, треск появляется когда сырая погода и только на газу! если переключится на бензин и обратно на газ, то треск пропадает! но через мин 30-1 час опять появляется!
jack10485
5 Фев 2009
497
234
Рекомендую проверить генератор и косичку на массу.
Добавлено через 4 минуты 3 секунды
90 процентов плохая масса, коса на двигатель и если связано со светом то масса задних фонарей и фар.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
хм, а если треск только в режиме радио, антену на кузов замкнуло?
это скорее на свет влиять будет, на приборку и остальное, на мафон врядли
jack10485
5 Фев 2009
497
234
Неисправные щетки генератора дадут очень сильные наводки, т.е. треск в колонки. А по поводу приборки личное наблюдение- варил машину, задние фонари лежа в багажнике, масса к кузову не прикручена, при включении поворотников моргает вся гирлянда, нажимаем стопы- горит индикатор поворота на приборке, если выключить зажигание ключом, мотор не глохнет, отпускаем тормоз- глохнет, мелочь а влияет очень сильно.
kirillka
16 Ноя 2009
14
массу сделал сегодня нормальную, с гениратора скидывал все провода такая же хрень! я уже всё что можно попробывал! вот почему именно на заведённую, и щелчки не равномерные, то есть может 2 щелчка стрельнуть, потом только через минуту и громкость щелчков разная! и заметил, когда едишь щелчков нет стоит остановиться, или когда обороты падают щелчки появляются! не может быть из за того что в сети на заведённом двигателе напряжение возрастает? (я уже замучился)(((
