Треск в движке на холодую
Женич
10 Авг 2009
31
Парни!Проблемка тут у меня такая-когда машинку заводишь,то на холодную прослушивается треск в двигателе,как будто много маленьких стальных шариков пересыпают,когда прогревается то треск пропадает совсем!Треск орентировочно с цепи,подскажите что это может быть?И сколько будет стоить ремонт!Тему похожую не нашел так что если повторяюсь то не судите строго!;)(Движок 406i)
Romik
19 Май 2009
29
20
пальцем в небо ну примерно так: обычно щелкают на холодную компенсаторы, если их много то возможен треск:), если все таки цепь и еже с ними, то комплект в барнауле от 2 до 3.5 руб стоит (цепи, натяжители, башмаки/звезды) + за работу не скажу скоко , но не меньше 2руб. Вообще нужно смотреть, хотя бы крышку клапанов снять;)
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
А точно цепь? Может навесное на двигателе? У меня похожая ситуация была, так мне Костя (клубный автосервис, Москва) посоветовал снять ремень и завести что бы убедится что это в двигле. Окозалось помпа! Хотя звук был как из двигателя!!!!
cania
7 Авг 2009
444
219
снеми ремень заведи, если шум останется, купи гидронатяжитель цепи попробуй поменять, любой, не забудь его разрядить, если шум останется, поменяй другой на тот который вытащил, если и тут шум останется, снимай крышку клапанов....
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Гадать можно бесконечно, при прогреве звук пропадает, значит: помпу можно исключить, т.к. она должна издавать звук постоянно...
Для себя сделал выводы: слишком вязкое масло; низкий уровень масла. Больше криминала не вижу... если что, поправьте меня
12,291
5,590
ИМХО, компенсаторы. Как швейная машинка. Почему: мало масла, не той марки, некачественное. Более тяжёлый случай-забит грязью сам компенсатор. Но тогда бы стучал постоянно, а не только холодный.
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Парни!Проблемка тут у меня такая-когда машинку заводишь,то на холодную прослушивается треск в двигателе,как будто много маленьких стальных шариков пересыпают,когда прогревается то треск пропадает совсем!Треск орентировочно с цепи,подскажите что это может быть?И сколько будет стоить ремонт!Тему похожую не нашел так что если повторяюсь то не судите строго!(Движок 406i)
Только что с СТО. Менял ГРМ - в смысле цепи и т.д. (http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=31297&page=4) Дык вот тоже самое. Моторист сказал, что гидрокомпенсаторы. Если только на холодную стучит - а потом прекращается - это нормально.
gbdj
19 Янв 2010
грохот двигателя при запуске в течении 5-10с
После того как машина простоит больше 5 часов при заводке двигатель в прямом смысле гремит, через 5-10с. грохот стихает и в течении дня при постоянной эксплуатации не повторяется. Замена масла и фильтра ничем не помогла. Газ 3110 406 двигатель . Подскажите причину и чем лечится.
Зыкин Сергей
23 Сен 2010
30
74
Из жизни - на аудюшке была такая проблема, почти месяц не мог понять откуда и куда... Потом само пропало. Самое интересное что у меня звук постоянно "гулял" по двиглу. ИМХО (на тот момент) что-то попало или в масло или в антифриз и при прогоне по двиглу гремело т.к.:
1. Звук всегда быд из разных мест.
2. Появился и пропал без моего вмешательства.
Потом звук повторился - когда в коробка рассыпалась - из-за х/з какого эффекта грохот развалившихся подшипников в коробке сильнее всего ощущался в районе ГРМ.
Не забывайте что шум может слышатся не совсем от источника шума.
Так что думаю, если шум незначительный, то пока ничего страшного нет, однако прощупать слабые места стоит.
Клин 51 Rus
23 Июн 2010
88
31
Re: грохот двигателя при запуске в течении 5-10с
Вот у меня такая-же беда, раньше токого небыло. Но я уже превык, но решать надо как-то это но незнаю как. Ближе к лету буду разбирать и искать и устранять причину.
димедрол
16 Май 2010
1,171
трещать ещё может выхлопная система на холодную.но цепь не трещит.она торохтит когда цепляется за крышку.если наблюдается такое явление как временами машина начинает тупить то однозначно пора менять цепь.для начала чтобы обойтись малой кровью я бы советовал поменять гидронатяжители заодно и проверить фазы так как рано или поздно от естественной вытяжки цепи они "уходят".в мануале много чего не написано но всё таки замена гидронатяжителей или их перезарядка через тыков так 50-60 всё таки нужна так как на гидронатяжители идёт немалая доля нагрузки.
Дмитрий76
20 Фев 2011
24
12
обычно при запуске пока масло густое так гремит цепь но недолго секунд 20-30. если ранее лили плохое масло и невовремя его меняли могли забиться гидронатяжители. могла вытянуться цепь но тогда при резком сбросе газа и на горячем моторе будут слышны перекаты. попробуй сначала снять ремень на навесное чтобы исключить его, если звук непрекратится замени гидронатяжители это недорого и недолго. если это непоможет снимай клапанную крышку и смотри следы потертостей на клапанной крышке передней крышке осмотри успокоители и башмаки(если стоят). удачи в поиске
dima177
3 Май 2009
23
19
у меня тоже что-то спереди гремело, но при наборе оборотов...где-то с 1000 до 1500 потом пропадало. На СТОшке сказали что верхняя цепь...потом домой приехал (денег не было и времени сразу смотреть) решил сам послушать и когда заслонку поднимал рукой свободной за генератор взялся оказалось вибрация и шум от него шли...крепление разболталось...
