Трение штанги толкателя о край отверстия в ГБЦ
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Штанги толкателей 3х цилиндров имеют следы трения о край отверстия ГБЦ.На штанге выпуска 1го цилиндра глубина потертости 0,5-1мм.Штанги не кривые,гнезда регулировочных болтов в коромыслах целые.Штанги становятся до конца.Клапана нормально регулируются.Количество витков на регулировочных винтах коромысел использовано примерно одинаково.Просто расстояние в отмеченой зоне где желтый след контакта явно меньше чем в остальных цилиндрах.Раньше следов контакта не было и я не смотрел на эти расстояния,а сейчас увидел задиры и оценил смещение штанги(или дефект головки?).
    138.4 KB · Просмотры: 150
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
Ну что мне фото делать что ли
сделай пожалуйста, а то че то не разу не встречал 402 двига без крышки толкателей:rolleyes:. фотку надо со стороны маслофильтра и трамблера;)
dj_sap
2,258
1,655
445
сделай пожалуйста, а то че то не разу не встречал 402 двига без крышки толкателей. фотку надо со стороны маслофильтра и трамблера
И я об том же - ну очень интересно!
Добавлено через 58 секунд
ну поверьте на слово.
Верим-верим, просто очень интересно посмотреть как это сделано, а заодно каким образом вынимаются толкатели.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Если посмотреть на коромысла и каким местом они упираются о клапан,как они отлиты и просверлены под резьбу регулировочного болта,становиться очевидно с каким отношением к работе подходят изготовители.Я не встречал оси с коромыслами без косяков.Зато подбирая коромысла можно исправить косяки головки.
laur
24 Мар 2011
50
21
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
Еще из под него любит сочиться масло, если перетянешь гайки шпилек крепления.:gaz_love:
А ещё сильнее масло любит из-под неё сочится, если установлена картонная прокладка.:)
laur
24 Мар 2011
50
21
А еще коромысла иногда любят "восьмерить" в горизонтальной плоскости. Попробуйте проследить зазор между штангой и краем отверстия под неё в головке при прокручивании коленвала.
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Я понял, фото не будет
Ну какое фото?Что фотографировать?Мне OVERkill посоветовал вскрыть окошко и проверить "нет ли на стенках чегонить лишнего ".И что я ему должен был ответить.Один раз,так что бы не шутил так.
А Вы как пацаны "в жизни таких не видел,эксклюзив".Я тоже таких не видел!
Проблема не пропала.Поменял прокладку,сравнил коромысла друг с другом...вобщем все о чем писали и советовали путного-НИЧЕГО.
Осталось как-то проверить предположение полковникате ли стоят рокера.На одном из них есть цифры в литье 1 и 11.На остальных нет ничего.Выход на всякий случай совершил позорный-напильником подработал отверстия в головке.
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
Сфотографировать просили двигатель слева, чтоб посмотреть, а вдруг действительно нет клапанной крышки?
А по проблеме был совет заменить штангу на целую и посмотреть что будет. Вдруг на СТО Вам поставили не Ваши штанги, а Вы уже голову сломали, пытаясь решить несуществующую проблему. Ведь могло такое случиться?
Мотор руками крутили? Смотрели как ходят штанги? Мне кажется, что на запущенном моторе шорканье штанг о ГБЦ выражалось-бы в таков конкретном стуке. Вы его слышали?
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
те ли стоят рокера
Извиняюсь, а что такое рокера?
На самом деле, это то, что у жигулей вместо коромысел.
Видимо речь идет о толкателях.
Нисколько не позорный, нормальный технический выход.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Проверено ВСЕ.Кроме сравнения рокеров с АБСОЛЮТНО РОДНЫМИ(в смысле 100% под 402 двигатель),специально покупать не хотелось,разбирать ось и тасоваться по базару некогда.
Позорный потому ,что привык доводить все до разумного объяснения и восстановления справедливости.А еще за годы службы в ВВС напильником не пользовался:ТАБУ.:drinks:
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Так при вращении коленвала вручную видно было, как толкатели трутся о ГБЦ?
Потертости на первой,третьей и немного пятой штангах.Остальные просто проходят не по центру отверстия в головке,а со смешением к кромке в сторону оси коромысел.Если Вы скажете:как же можно ЭТО незаметить?Отвечу с позором для себя-мне и в голову не приходило смотреть на смешение.Увидел случайно,вытаскивая штанги при замене прокладки.Сравнить с кем-либо негде-у нас Волга экзотика.Народ ездит на крутых тачках.Да и как посмотреть-просить снять крышку что ли?:stop::smoke:
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
Я писал
И мне реально интересно, что у Вас было.
