Требуется ли перенастройка мозгов после замены РХХ ?
MaxTer
9 Сен 2009
67
114
Приветствую,
Холостые все время плавают в диапазоне 900-1100, хочу поменять регулятор холостого хода на Bosh. В этой связи возникает вопрос: потребуется ли какая-либо перенастройка МИКАСа после замены родного РХХ на бошевский ? Или можно просто поменять как любой датчик (кроме ДМРВ) и все должно заработать ?
Спасибо за помощь !
crystal
22 Сен 2009
213
90
не надо ничего настраивать скинь клейму с АКБ а потом одень ее обратно и заведи двигатель дай поработать до прогрева двигателя без нагруски и все нармально будет
Реакции: vlr
MaxTer
9 Сен 2009
67
114
Клемму недавно сбрасывал когда уносил заряжать аккумулятор...
Проблема плавающая - иногда держит холостые ровно 1000, потом проедешь минут 20 - холостые становятся 900, на следующем светофоре - 1100, а иногда плавают 900-1100 с интервалом 2-3 секунды. Так что ИМХО это РХХ. Датчики все новые кроме ДМРВ, свечи новые, высоковольтные провода новые, катушка Бош.
Большое спасибо за ответы !
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
у мя 2 дмрв один держит холостые 800-900 иногда и глохнет, а у второго меньше 1000 не падает! вот и думаю что поменять рхх или дмрв, а вообще оба поменял бы при финансовой возможности
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Думаю надо дигностику пройти. Вполне возможно достаточно будет СО выставить.
Поехали
1,827
1,871
crystal
22 Сен 2009
213
90
спасибо за данные двигатель 406 без всяких ЕВРО вот БК мультитроникс показывает СО 0,48 воздух 14,5-15,5 сегодня сьездил на диагностику и за одно газоанализатор он показал на ХХ 1,20 на 2000 Об 0,35 чел сказал потсос где то я так ни чего и не понял но хоть деньгу не взял что скажите а машинанемного тупит
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
А проверить он не смог? Посмотреть тем же газиком сколько кислорода в выхлопе и все. ДК я так понял нет? Вообще на ХХ количество бензина регулируется коэф. RCOD. Если наплевать на нормы токсичности, то можно покрутить его на глаз и добиться нормального подхвата, но без газика добиться экономии бензина сложно, разве что случайно попасть.
mdima
Директор филиала Омск
6 Апр 2009
112
123
crystal, проверяй патрубки на рессивере, посмотри шланг от ВУТ, может в районе клапана на ВУТ подсасывает воздух, внимательно осмотри патрубок под РХХ (он в виде гармошки) от старости он трескается и через трещиныидет подсос воздуха
7,973
3,826
СО по нормам токсичности Р-83 не более 0,6%. Евро2 0.1%.
Откуда цифры-то?Для Р-83 мало 0,6 - допускается до 3,5,а на нормальном моторе 08-1,0% надо.А при Е-2 наоборот 0,1% много уже - там 0,05% если кат и ДК живы.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
из тырнета. откуда еще. Для ЕВРО-2 вообщето 0, но допускается в особотяжелых случаях =) а для р-83 для инжекторов 0,6, для карбюраторов как вы написали. Источник к сожалению забыл. Но можно поискать.
7,973
3,826
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Есть рекомендации просто чего должно быть.
Ну вообще-то я не хочу лезть в дебри, но есть ГОСТ который это все определяет. так что там рекомендациями и не пахнет - скорее правила. Насчет евры там тоже есть свои правила, но никак не рекомендации, в соответствии со своими экологическими классами. Процентное указание содержания СО, это пересчет разрешенных грамм СО на киловатт мощности, больше для удобства. Ну а из этого можно сделать вывод, что процентное содержание СО для каждого двигателя свое.
7,973
3,826
Золотые слова.
Конечно!Только если двигатель под нормы Р-83,то неважно инжекторный он или карбюраторный - нормы одни.
