Игорь640
- Регистрация
- 25 Июн 2007
- Сообщения
- 96
- Реакции
- 28
- Баллы
- 125
Уважаемые одноклубники. Помогите советом в каком направлении копать? Последние три месяца при плавном нажатии и отпускании педали акселератора появляется кратковременный неприятный звук (что-то вроде дырчания, как будто полоскаешь горло при ангине, но точно не вой). Если удерживать педаль в этом положении звук не исчезает. Стоит придавить либо полностью отпустить педаль звук пропадает.Причём проявляется примерно после 5-10 минутной поездки и особенно на 4-ой передаче, слабее прослушивается на 3-ей т.е. при включенной передаче. Создаётся впечатление, что всё это происходит из-за изменения нагрузки на мост или крестовины кардана в момент нажатия или отпускания педали газа. Пробывал вывешивать одно из задних колёс и крутил кардан. Как результат есть небольшой свободный ход в зацеплении кардана с ЗМ, но всё как бы в пределах допуска. Поначалу даже грешил на выхлопной тракт, тем более, что недавно всё поменял кроме штанов. Заранее признателен всем кто выскажет свои догадки!:gaz_love:
Запиши на мобильник и выложи-послушаем.
С НОВЫМ ГОДОМ!!!:gaz_love:
