Трансмиссионка.
valera
31 Мар 2009
368
126
Подскажите пожалуйста! Какое масло лучше залить в коробку и задний мост? ГАЗ 31105. В данный момент залито Лукойл, как написано в инструкции автомобиля. Но почитав тут отзывы об этом масле стал сомневаться в правильности такого выбора. Что вы можете сказать о масле Кастрол? У меня и в движке залит Кастрол, и гидромасло поменял на декстрон кастроловский, пока на работу этих узлов не жалуюсь. А вот коробка напрягает, шумит и передачи плохо втыкаются.
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Как то боязно лить нигрол в пятиступенчатую коробку. Помнится мне мой дед заливал нигрол в свою 21ю Волгу.
Не вздумай лить нигрол, залей синтетику и забудеш про все проблемы.
valera
31 Мар 2009
368
126
oleg777, Я и не думаю лить нигрол. Проблему втыкивания передач я решил заменой сцепления на ВАЛЕО а также заменной масла КАСТРОЛ СИНТАКС УНИВЕРСАЛ. Пока все в норме.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Товарищи, недавно поменял я масло в мосту и КПП, на Liqui Molly GL-5. А теперь вот начитался и понял, а не совершил ли я роковоую ошибку налив GL-5, в коробку? Да в мост однозначно можно и нужно заливать масла не ниже GL-5, тут вопросов нет, а вот коробка, не убьет ли это окончательно и без того капризную 5ти ступку, пишут что в маслах спецификации GL-5 много присадок содержащих серу, которые отрицательно влияют на синхронизаторы изготовленные из цветных металов. А в двойне обидно что залил еще и тюбик присадки Хадо для КПП, по ощущениям шум заметно уменьшился, передачи включаются хорошо и уверенно. Но гложат меня сомнения. Что скажите?
Т.е. присадка всё же действует? или масло хорошее??? А что завод изготовитель рекомендует в 5-ти ступку заливать GL-4 ?
panam
4 Сен 2008
35
Re: Тансмиссионка.
Если бы вибрация была постоянная я бы посоветовал посмотреть подвесной с крестовиной. (если конечно у тебя не прямой кардан). А так, да возможно что то с колесами. Мост и кпп лей желательно сиби мотор, многие механики советуют. Мне тоже посоветовали, я залил. отлично масло.
Была практически такая же проблема, оказалось передни ступичные подшипники. Хотя гул стоял около коробки, думал кардан.
гангстер
27 Мар 2008
665
261
В магазине мне сказали, что GL-5 - это масло для заднеприводных машин (и льется в мост и кпп), gl-4 для переднеприводных, а sibi motor заливают на заводе и машины (Волги, Газели) идут на гарантии с этим маслом.
Хотя где то читал, что gl-4 для кпп, а gl-5 для мостов.
Uncle_BoB
9 Ноя 2007
26
гангстер
GL-4 - цилиндрические косозубые шестерни;
GL-5 - гипоидная передача.
На Ауди 80 - передний привод, но главная пара - гипоид.
valera
31 Мар 2009
368
126
гангстер
Получается если в Волговскую пятиступенчатую коробку залить масло GL-4, то никакого криминала не будет? Почему же тогда в инструкции автомобиля пишут что надо заливать масла GL-5 ?
mindforms
3,226
1,850
545
Uncle_BoB, вы если пишите, то доводите до логического завершения процесс:
GL-4
• Масла для передач, работающих в условиях разной тяжести - от легких, до тяжелых.
• Содержат 4,0% эффективных противозадирных присадок.
• Предназначены для конусных и гипоидных передач, имеющих малое смещение осей, для коробок передач грузовых автомобилей, для агрегатов ведущего моста.
• Масла API GL-4 предназначены для несинхронизированных коробок передач Североамериканских грузовых автомобилей, тягачей и автобусов (коммерческих автомобилей), для главных и других передач всех автотранспортных средств. В настоящее время эти масла являются основными и для синхронизированных передач, особенно в Европе. В таком случае на этикетке или в листе данных масла должны быть надписи о таком предназначении и подтверждение о соответствии требованиям производителей машин.
GL-5
• Масла для наиболее загруженных передач, работающих в суровых условиях.
• Содержат до 6,5% эффективных противозадирных и других многофункциональных присадок.
• Основное предназначение - для гипоидных передач, имеющих значительное смещение осей.
• Применяются как универсальные масла для всех других агрегатов механической трансмиссии (кроме коробки передач).
• Для синхронизированной механической коробки передач применяются только масла, имеющие специальное подтверждение о соответствии требованиям производителей машин.
• Могут применяться для дифференциала повышенного трения, если соответствуют требованиям спецификаций MIL-L-2105D (в США) или ZF TE-ML-05 (в Европе). Тогда обозначение класса имеет дополнительные знаки, например, API GL-5+ или API GL-5 SL.
Замечу, что на практике производители автомобилей часто пишут нечто вроде "API GL-4 or GL-5 SAE 75-W90", для МКПП и "API GL-5 SAE 75(80)W-90" для заднего моста.
443
21 Мар 2009
3,937
1,962
595
Мне вот тоже интересно про масло MANNOL GL5 п/с? И еще про ТНК GL5 п/с? Они стоят 230-250руб за литр, только одно наше, другое Германия. Кто нибудь использовал эти масла, что лучше? И еще есть ЕNEOS GL5 п/с за те же деньги но на розлив.
ВолгоЮз
23 Сен 2009
146
34
а у меня на Валео наоборот не втыкались, корзину вело... поменял на Холу, всё работает как швейцарские часы.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
А масло в карабасе и мосту сменял на SHELL SPIRAX 80W90. Оно также подходит для гипоидных передач.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
, другое Германия.
Да никогда не было оно в Германии...Вы хоть их сайт посмотрите..Ни один уважающий себя немецкий концерн..не сделает такой порноты...
443
21 Мар 2009
3,937
1,962
595
TNK Trans Gipoid Super 75W-90
TNK Trans Gipoid Super 75W-90 – это всесезонное полусинтетическое трансмиссионное масло высшего класса для смазывания трансмиссий легковых и грузовых автомобилей, в том числе и гипоидных передач, а также раздаточных коробок и редукторов рулевого управления где изготовителем рекомендуется к применению масло уровня API GL-5. Масло изготавливается из высококачественных гидроочищенных минеральных и синтетических базовых масел с добавлением патентованных импортных компонентов и технологий. Не рекомендуется к применению в ручных коробках передач с синхронизаторами, изготовленными из цветных металлов.
Трансмиссионное масло TNK Trans Gipoid Super 75W-90 соответствует группе GL-5 по классификации API. Обозначение по ГОСТ 17479.2-85: ТМ-5-18з.
В 5 ст. КПП синхронизаторы сделаны из цветных металлов?
андрей.
11 Мар 2009
52
14
здравствуйте все.подскажите пожалуйста,у меня на работе есть трансмисионное масло в бочках,,петро канада,,называется ,для грузовых манов привезли,маркировка 80w90 и больше ни чего не написано.в сопроводиловке было написано что оно превосходит требования применяемые для масел класса GL-4,GL-5,так вот,кто нибудь знает,можно ли его залить в мост и кпп?
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
