Проблема Трамблер
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
Друзья срочная проблема, завожу движок проезжаю сколько нибудь (от 15 до 120 км) глушу. стою 15-20 мин, завожу заводится и сразу глохнет, еще - Незаводится. Жду теже 15-30 мин завожу еду. итак за сегодня 300км. такое ощущение что что то остывает в трамблере...
До этого...
Заехал в автосеовис, сделали систему хх выставили правильно зажигание, проверили бегунок, сделали со= 1,22, заводилась не спол оборота но стретьего четвертого точно, обороты 500 - 600, машину после этих манипуляций я не узнал, + 100% проездил так 1,5 дня.
(также заметил что напряжение в сети немного выше чтоли так как тахометр прыгает даже после удаление стабилитрона, с ним чуть выше показывает стрелка зарядки, но так не всегда после 15 завода движка может все и правильно показывать, акб 65)
Куда смотреть незнаю, ВВ провода хорошие карб перебран тяга нормальная, искра есть, крышка трамблера новая....
Посоветуйте кто чем может, иначе опять блин в сервис ехать....
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
не с разными акб пробывал!!!
сейчс разобрал стартер, бендикс (это та чтука в которой в книжке ни слова но на словах это шестеренка на самом видном месте) в порядке зубцы не сточены 1,5 года менял сам стартер с заменой втягивающего от родого...
почистил от грязи, собираюсь собрать, по вашим словам с новым втягивающим...
Kombain
25 Июл 2006
96
29
124
второе уже сделано
Если не перелопачивать тахометр, не менять все детали, а просто перекинуть черный провод с гены на безымянную клему КЗ такой вариант может помочь?
Вообще то в разных схемах, мне кажется, стоят разные тахометры
Master_NT
1 Окт 2007
264
80
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Трамблер представляет из себя генератор переменного тока.Внутри катушки вращается магнит. Ну вот собстно и все.
странно... я себе это представлял маленько по другому. переменного тока там нет. там внутри трамблера вращается магнит, это верно сказано. но на выходе йз трамблёра мы имеем постоянный ток, форма сигнала которого синусоидальная, в результате этого и происходит искрообразование при помощи мутатора, трамблера и катушки. вот как-то так.
Миша888
13 Окт 2009
136
Накрылся магнито-электрический датчик?
Кажись накрылся магнитно-индукционный датчик трамблера:
тачка просто на ходу заглохла, и никак заводиться не хотела.
А у меня октан-корректор с режимом "Резерв" - как в описании написано как раз для таких случаев. Включил "Резерв" - сразу завелась, выключаю - сразу глохнет. Едет правда на этом режиме не очень хорошо, норовит заглохнуть на пониженных оборотах...
Чего весь трамблер менять, или можно датчик отдельно купить?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Re: Накрылся магнито-электрический датчик?
Можно и датчик, но без знания устройства трамблера менять его то еще удовольствие.
Миша888
13 Окт 2009
136
Стооооп. Тахометр как подключен???? Если к катушке, то прыгающая стрелка указывает на неисправность трамблера, а именно или износ подшипников, или индукционный датчик, или проводок переломился который внутри трамба.
Ага, за некоторое время до поломки, заметил, что тахометр прыгает вообще нереально, потом вроде нормально стал показывать...
Он у меня как раз к катушке подключен.
Добавлено через 6 часов 15 минут 15 секунд
Повезло)))
Сегодня при свете посмотрел - всего лишь оторвался провод, который сбоку к трамблеру идет. Примотал - и все в порядке!
KOKOC
13 Янв 2010
131
61
Может кто знает-вот такое смещение лепестков магнита (мешду ними разные растояния) можно считать неисправностью?
Или значения не имеет?
[/URL][/IMG]
Grekk
7 Авг 2012
Коллеги-Волговоды, всем привет.
Сильно не пинайте, ответов много, но не могу сопоставить одну картину. Сам далек от механики, но хочется понять, куда смотреть.
На прошлых выходных машина грелась у дома и заглохла. Утащил в сервис, заменили катушку б116-2 (кажется), коммутатор подобрали к ней новый. Ноль эмоций, вскрыли крышку трамблера, заменили уголек - без шансов, с катушки одна прерывистая искра и все. Мастер с довольным видом припоял какой то проводок внутри и запустил мой 402. Прошло два дня, вчера ездил по городу, сегодня утром в минус 25 не завелась...
Мог провод оторваться снова?:wall:
Газ 3 1 1 0
26 Мар 2013
30
47
здравствуйте.не нашел ответа.Был произведен ремонт двигателя и после этого появилась неприятная вибрация в диапазоне 1000-1600 оборотов,при снятом шланге с трамблера вибрация заметно уменьшается,но не исчезает. до ремонта трамблер этот же был и работал ровно.как вылечить???
sdonuz
19 Июн 2009
37
С этого места подробнее. Коленвал шлифовали под ремонтный размер
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Мог. Или не мог. Скорее всего - мог. Но возможно, и не мог. К чему я? Так посмотрите, зачем гадать!
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Зажигание малость позже двинуть не пробывал?Сколько проработал мотор после ремонта?Бывает часто после ремонта, после не продолжительной езды(знакомому делал после50 км)зазоры в клапанах пропадают, и начинается не понятная работа.
varta
7 Янв 2010
908
134
205
В копилку знаний снял на своём личном примере.
Контакт обжат, пайка присутствует, а контакта нет. 22-23 года пробега. Окислов не было. Перепропаял.
