Трамблер
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Подскажите пожалуста вот открыл сегодня крышку и увидел следы от удара искры снизу крышки под каждым контактом.што это
    48.5 KB · Просмотры: 57
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Привет! След выгорания почти посередине вывода, что совершенно нормально. Удачи.
Нет.я не про контакты.а посмотрите внимательно по краю на пласмассе по кругу место которое стыкуется с трамблером.на против каждого контакта на юбке крышки следы от удара искры
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Вы правы, след есть именно внизу. Это верный признак того, что в в/вольтной цепи от тр-ра до свечи большое сопротивление и искра идёт по пути наименьшего сопротивления (пробить воздушный зазор между выводом "бегунка" и корпусом легче, чем пробивать большое сопротивление в/в провода и зазор в свече). Проверить сопротивление в/в проводов с наконечниками (должно быть не более 6ком на каждый провод). Удачи.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Спасибо завтра посмотрю.но жалко вв провода тока купил новые силиконовые за 550р.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Я уже несколько раз писал о в/в проводах. Так называемые "силиконовые" в/в провода имеют только силиконовую изоляцию. Токоведущей жилой является хлопчатобумажное или льняное волокно, пропитанное графитом. Если технология пропитки соблюдена, сопротивление таких проводов очень редко превышает 1ком. При нарушении технологии пропитки, сопротивление в/в проводов может быть каким угодно (попадалось 600ком и просто обрывы новых проводов)! При покупке в/в проводов надо в магазине проверять сопротивление тестером. Довольно часто из 10 комплектов набирается более 1 комплекта просто обрывов. Удачи.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Привет! Я уже несколько раз писал о в/в проводах. Так называемые "силиконовые" в/в провода имеют только силиконовую изоляцию. Токовоедущей жилой является хлопчатобумажное или льняное волокно, пропитанное графитом. Если технология пропитки соблюдена, сопротивление таких проводов очень редко превышает 1ком. При нарушении технологии пропитки, сопротивление в/в проводов может быть каким угодно (попадалось 600ком и просто обрывы новых проводов)! При покупке в/в проводов надо в магазине проверять сопротивление тестером. Довольно часто из 10 комплектов набирается более 1 комплекта просто обрывов. Удачи.
Еще предложения есть?
    76.8 KB · Просмотры: 26
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Могут быть свечи?у меня ngk два года уже стоят..
Добавлено через 50 минут 53 секунды
Получается искра идет на близжайшую массу. Растояние не маленькое.вот интересно почему она не пробивает на свечу.но двигатель работает тока с перебоями.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Возможно свечи с встроенным резистором. Довольно часто нарушается контакт в самой свече в точке соединения встроенного резистора и ц/электрода. Сопротивление свечи увеличивается до бесконечности (обрыв). Если в/в провода в порядке, надо проверить сопротивление ц/электрода свечи. Нормальное сопротивление 1ком или 5,6ком. Чудес не бывает! Удачи.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Кстати отмечу прошлый ц.провод переодически пробивал потому я и поменял их.и на сколько помню после этого слало вот так
Добавлено через 1 час 49 минут 6 секунд
Свечи проверю отпишусь
Добавлено через 15 часов 52 минуты 17 секунд
Проверил свечи.от 4.50 до 5.00.показывает.резьба на всех свечах немного в масле.может с трамблером че?на выходных попробую другой найти поставить.компрессия около 9 на всех.маслянные колпачки все на месте в хорошем состоянии.почему тока искра пробивает на крышку не могу понять.на холостых работает с перебоями а на оборотах нормально только тяги нет и расход 18 литров.
Добавлено через 2 часа 36 минут 55 секунд
У меня бегунок резисторный 5 ком.сопротивление это норма?
Андрей555333
3 Июн 2014
338
У меня почемуто вытаскиваю провод с трамблера главный ставлю на массу.кручу искра на растояние 2 сантиметра тонкая синебелая.но переодически проскакивает толстая красная это почему?
Андрей555333
3 Июн 2014
338
А сьхему подключения бск.с.зажигания ктонибудь кинет.ато в инете везде по разному нарисовано.нарисовано на катушке клема б 2 провода а на к 1 провод.а у меня по 2 провода на каждой клеме.хочу проверить правильность подключения
