Трамблер. Вакуум-корректор и прочее
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Всем дорый вечер.Есть 2 вопроса по этой штуковине подскажите пожалуйста:
1. Как снять его и поставить на место, чтобы не регулировать зажигание заново, я вроде слышал, что надо ставить его в ВМТ?
2. Что происходит если не работает вакуум-корректор и можно ли заменить его не снимая распределитель зажигания?
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Так и должно быть. Вакуум-корректор делает зажигание раньше при частичных нагрузках. При больших нагрузках(когда сильно газуешь) и на холостых - не работает.
melanholy
22 Фев 2013
15
недавно поменял трамблер на новый у старого было расшатано все что можно, непонятно как отремонтирован работал также абсолютно сколько помню свою 3110 вакуум корректор был отключен, как ***** не ехала
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Сегодня "порадовал" клиент.
Не много предыстории. Делал ему машину с месяц назад (карбюратор, рег. клапана, рег. зажигания и так по мелочи), так вот его трамблер находился в "каматозном" состоянии, на что и было ему указанно и показанно (фото ниже, хотя на фото нет возможности передать люфты втулок, можно только понять, что есть серьезный вертикальный износ шайб и самого корпуса)).
Учитывая состояние трамблера, было ему предложено съездить в магаз и прикупить новый, но ввиду отсутствия достаточных средств, порешили на том, что он (клиент) потом купит, поставит и подъедет отрегулировать зажигание (УОЗ).
И вот сегодня он приехал.
Машину не узнать, если со старым трамблером было потряхивание на ХХ, небоьшие сбои, на определенных оборотах, ТО в этот раз машина билась в конввульсиях на ХХ.
Ничего страшного подумал я, просто клиент, наверное сильно промахнулся с установкой УОЗ и сейчас я быстренько это исправлю. Открыл капот, подключил строб и, ух ты, зажигалка, всего на пару гр. не совпадает, поправил. Лучше не стало. Причем при попытке "газануть" отчетливо слышно детанацию (и это не в движении, а стоя на месте!)
Для борьбы с детонацией, пришлось установить не опережение, а "опожжение" зажигания. т.е. выставил позже 3-й метки (на ступице КВ), соответственно, появился дикий провал, хлопки в карб. И тут взглянул более пристально на трамблер (первоначальный, поверхностный взгляд перед регулировкой УОЗ, трамблер, как трамблер, новый, уголек в крышке не клинит, бегунок на месте, центробежный работает).
Снял трамблер, разобрал и вот что увидел:
(Нет сначала как должен выглядеть настоящий)
А теперь, который разобрал. Отсутствие грузиков, тонюсенькие пружины.
Видимо, очередной "подарок" браЦкого китая.
А это роторы. Слева - "левый", справа - нормальный.
(По весу, нормальный, весит в два раза больше).
Пы.Сы. После установки, нормального трамблера, все встало на свои места, машинка-заработала, клиент-заулыбался.
2,264
Я тоже по чайниковости 5 лет назад купил в магазине новый трамблёр. Когда ни поставлю весь мозг мне выносит. Разбирал, смазывал, менял вакуумный регулятор, всё бес толку. Одна фича в нём с завода есть, один из грузиков имеет большой диаметр отверстия и потому болтается на оси, хотя трмаблёр заводской, не то что показано выше. Потом взял на разборке, помыл, почистил, смазал и он до сих пор нормально работал, но появился осевой люфт и тоже задурил.
Газ 3 1 1 0
26 Мар 2013
30
47
Здравствуйте.Был произведен ремонт двигателя и после этого появилась неприятная вибрация в диапазоне 1000-1600 оборотов,при снятом шланге с трамблера вибрация заметно уменьшается,но не исчезает. до ремонта трамблер этот же был и работал ровно.как вылечить???
2,264
Была сделана капиталка,шлифовка каленвала,головы,замена гильз с поршнями. А все из-за того что вылетело седло во 2 цилиндре.
Ну блин даёте, на моей тоже вылетело седло выпускного клапана и это после капиталки. Просто сняли ГБЦ, отремонтировали и поставили на место.
По твоему вопросу
После капиталки протягивали ГБЦ повторно или же нет? Если не протягивали, то так и будет трясти, прокладка просела, зазоры клапанов уменьшились (хорошо если не совсем зажаты стали). Протяни по новой ГБЦ, выставь зазоры по мануалу и ничего трястись не будет. И почитай эту тему
http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=33486&highlight=%F2%F0%FF%F1%B8%F2+%E4%E2%E8%E3%2C
Газ 3 1 1 0
26 Мар 2013
30
47
Я бы тоже с радостью обошолся ремонтом головки,но кусочки седла оставили 2 задира во 2 цилиндре,и почемутотв 4 были 2 глубокие продольные борозды,предполагаю у прежнего хоз лопнули кольца и набороздили,а он видимо обошолся просто заменой колец,при вскрытии кольца целые были. Сняв коленвала увидели выработку,так и пришлось капиталить полностью.
Головку не протягивал,прошёл ещё мало,вроде написано после 2000 км. Хорошо,попробую. Клапана кстати начали брякать при нажатии на газ,даже как то посвински повизгивать
2,264
