Траверс или подвеска коробки
NightWarrior
5 Ноя 2008
196
232
Доброго дня. Последнее время мучаюсь вопросом, доканывает усилившаяся вибрация при движении, особенно разгоне. Мотор в "расцепленном состоянии", на нейтрали не вибрирует, виню во всём опоры двигателя и подвеску коробки (которая у меня стоит родная). С подушками-опорами всё ясно, меняем, а вот какую выбрать опору коробки. У меня стоят пружинки, но в продаже я также видел резиновый прямоугольный буффер. Знающие люди, подскажите в чём разница и что и когда надо предпочесть?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,169
5,853
1,005
Резиновая по жеще пружинной. В пружинной надо просто пружинки подобрать нормально. Можно клапанные
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
var_slayer, Вроде как местные ссыки можно и прямые кидать:rolleyes:
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
NightWarrior, прелесть резинового оценишь в морозы, когда он задубеет и перестанет что-либо амортизировать. Траверсу надо выбирать с пружинами различной жесткости (одна жестче, другая слабее) - тогда вибраций намного меньше, по крайней мере у меня в древней советской камасутре по 24-ке для пружин указаны разные значения жесткости.
NightWarrior
5 Ноя 2008
196
232
какие пружины тогда воткнуть? и когда вообще следует менять эту штуковину, ведь там центральный штырь уходит в резиновую втулку, что от неё осталось за 300 с большим хвостом тысяч км я уже даже не знаю.
Добавлено через 19 минут 21 секунду
Мне знаете какая идея в голову вбилась, когда металл напрямую касается металла это порождает шум, ведь опоры двигателя не делают пружинными, они резиновые, и в мороз, кстати у всех работают, главтое, чтобы резина была качественной. У меня, блин, даже кнопка ручки ручника заводится, звенит сволоч. А она в буквальном смысле сидит на этой злосчастной опоре. Отсюда хочу опробовать резинку, только мягкую.
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
да байки все это... на морозе, када эти резинки дубеют, у тебя будет гул по кузову от подушек двигла... и шум от коробки просто не услышишь... а када все прогреется - то резинки везде станут мягкими - и опять шум не услышишь...
резинки в траверсу надо подбирать мягкие, которые пальцем на 2-3 мм продавливаются... вот и будет счастье
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
пружины реально достали, особенно когда машина груженая, поставил резинку, немного больше вибрации, зато нет стуков, ручка переключения не дергается, трогается четче
NightWarrior
5 Ноя 2008
196
232
Да, товарищи, собрал, поставил подушку 2410, малую мягкую, подушку (на разрыв) 3102, большую, тоже мягкую. И опору КПП мягкую резиновую. Стало много жёсче. Особенно безобразно на высоких оборотах при движении, буду менять на оригинальную пружинную... + только 1 теперь можно не боясь бросать сцепление, свистит даже на асфальте, а рычаг даже не кивает. Я выбираю мягкость!
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
А я наоборот выбрал именно Жесткость!! для троганий спокойных без колебаний КПП и груз дотащить а на высоких оборотах у меня не наблюдается излишней вибрации, так чтов се остальные решайте для себя что вам нужно
NightWarrior
5 Ноя 2008
196
232
поставил пружины, рычаг гулять стал больше, но не критично, вибрация на холостых стала меньше, будто дв. заработал мягче, но при движении она не только пропала, но ещё стала зараза прогрессировать. Оказалось виновата передняя крестовина, люфт составляет порядка 1 мм. Будем менять...
