Трабл с предохранителем HELP!
Liquiman
23 Сен 2009
55
54
Стоит 16 А предохранитель.... на громкости 40-45 магнитола вырубается. Открываю крышку... а там предохранитель не вылетел , а сплавился!!!!! Сама пластамасска. Предистория:
До этого стоял так же на 16 ампер , магнитола вырубалась и перезапускалась . Но проблему я тогда определил.... предохранитель был окислен.
Заменил на новый 16 А , вот теперь он взял и сплавился..... коротышей вроде не должно быть.
Музыка у меня стоит не обычная..... ТАк , что напряг на бортовую сеть неплохой. У меня есть несколько предположений :
1)возможно надо вылизать разьем ( мб держатели окислились и соответственно пропускная способность уменьшилась)
2) Не знаю почему но, что то, где то потребляет в этой цепи даже когда все выключено т.к. искрит при установке предохранителя.
О великие мыслители ...... помозгуйте вместе со мной пож. :drinks:
Liquiman
23 Сен 2009
55
54
Блин , предохранитель то летит с магнитолы..... а не с цепи с усилком сабом и т.д.
Как раз на усилке и то что за ним стоит, предохранитель присутствует. ( и он подключен непосредственно на + )
Вы предлагаете магнитоло таким же макаром на + непосредственно насабачить и такой же предохранитель мощавый поставить???? =) Вы мне лучше скажите : Из-за окисления такой конкретный разогрев возможен ведь?
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Скажу: :) так оно и есть. Смотри контакт не только предохранителя с колодкой, но и провода с колодкой.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Блин, мужики,как писал выше, пока стоял обычный цилиндрический пред, погстоянно подгорал, магнитола постоянно выключалась, поставил нормальный предохранитель - все гуд
Магнитола виновата. Если не самая дорогая - выкидывай. Если дорогая - тащи в ремонт: походу выходные каскады подкисли, подсели.
Следующий вопрос .... из-за чего там окисление могло пойти? Я в химии не силен =) Все остальные преды чисты.
Электрохимические процессы не всегда можно объяснить логически. Вполне вероятно, что металл, из которого сделан именно этот предохранитель, имеет много ненужных примесей.
isc
5 Авг 2009
845
500
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
isc, в любом магазине торгующем автозвуком, просто он очень удобного оформления, винтовые зажимы под провода и все это в колбе, крепится саморезом в любом месте подкапотного пространства
EXpierencE
6 Авг 2010
251
доброго времени суток!
чтобы не поднимать новую тему о предохранителях, продолжу сдесь: утром ехал на работу, пока во дворах стоял в пробке, вышел из машины. в ней работала печку на всю и задний обогрев. когда сел, в салоне воняло жженым пластиком и с блока предохранителей шёл дымок. я сперва думал от противотуманок цепь закнуло, поскольку провода с нее снимал, но оказался пердохранитель идущий на печку и обогрев. он не перегорел, а просто плавился, вместо с задней частью колодки. провод идущий на печку после нагрева совсем оторвался. собственно вопрос: это уже с возрастом окисление клемм или какой другой фактор присутсвует?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
похоже, слабый контакт прижимание клемы/ножки по любой причине, слабый металл не пружинит быстро распускается прижим, заменить мягкие клемы на твёрдые.
EXpierencE
6 Авг 2010
251
попробую. мне тут забралась одна хорошая идея, поменять полностью колодку с продохранителями и задние колодки с контактами.:)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
ещё лучше,
только смотри выбирай качественный!!!!
EXpierencE
6 Авг 2010
251
ещё лучше,
ну блок предохранителей качественный не выберу, остались два снятые со старой волги, а вот заднюю колодку думаю можно найти в магазине хорошую
EXpierencE
6 Авг 2010
251
всё, поменял клемы в колодках на медные, всё в термоусадку. а старые были прорсто металлические и провода соответственно подокислившиеся. теперь еще лет на 5 как минимум хватит))
