Проблема То более-менее тянет, то не тянет, и жрет много
Ильичев Илья
29 Окт 2008
121
23
Здравствуйте.
406.2
Машина не стреляет, не троит, не дергается, но и не едет должным образом (на 2000 оборотах тяга пропадает куда-то)
Поэтому на ней можно только ехать комфортно с 2500 об/мин, чтобы не вибрировало ничего.
Никто на сервисах ничего не сказал по такому поводу.
Датчики температуры я посмотрю (хотя я и менял их 2 раза, один датчик не смог сменить на новый, потому что с новыми приборка не показывала температуры).
Возможно, полярность не совпала.
Датчики с черным пластиком.
Посмотреть надо бы метки ГРМ.
Но, бывает, машина жрет очень много, и при этом не тянет вообще.
Стоит ДМРВ бош. Купить новый???
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
датчик на приборку не зависит от датчика на блок управления двигателем.
это абсолютно разные датчики. и тот что на приборку даёт показания , на эсуд никак не влияет.
надо. тем более это гораздо менее затратно чем
если нет бк, то лучше его купить вместо нового дмрв. полезнее будет. можно многие параметры отследить и приблизиться к разрешению проблемы.
может накрываться дпрв. при этом машина будет жрать больше, но вот на счёт тяги не уверен...
12,283
5,583
Если неисправность то есть, то нет, то, скорее всего, где-то плохой контакт. Наиболее вероятно ДМРВ и ДПДЗ
Добавлено через 44 секунды
Дело не в свете пластика, а в маркировке.
Добавлено через 2 минуты 19 секунд
Бывает, вылазиет 54 П.
Она у меня почти год.
К тяге и расходу претензий нет.
Николай 85
13 Янв 2010
272
БК есть, кстати.
Когда не тянет и жрет - ошибок нет.
Это она и есть, скорее всего.
Куплю и заменю.
Будет запасным,ежели что.
У меня тоже иногда была 54П, потом повисла постоянно (проездил с ней год т.к. не знал что делать, пока не нашел форум), менял датчики, форсунки, фильтра (все кроме дмрв т.к. дорогой он и не факт что исправно работающий) - не помогло, установил фазы грм по транспортиру (разбег был около 5-7 гр.), выставил зазор м/у датчиком и отметчиком на валу и пропала ошибка...
Кстати машина с низов вообще не шла, со второй тронутся было не реально- колбасило, вибрация мелкая была как у тебя на оборотах 2000-2500, расход был немного больше, теперь усе гут.
nuc1ear
7 Янв 2010
353
холостые ровные? расход воздуха БК не показывает? без параметров и ошибок - это на кофейной гущё гадать. А вот метки ГРМ - наиболее вероятны.
Е
Евгешка
всем привет. у меня с движкой такая же проблема купил новый дмрв чуть чуть по лучше стало но всё равно тупит. даже диагносты не знают что делать. а может это датчик давления который стоит на рейке никто не пробовал его менять?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
только это не датчик, а регулятор давления. может и он. перед заменой стоит замерить давление в системе топливоподачи.
nuc1ear
7 Янв 2010
353
обороты неровные, давление в системе хорошее
Снять 2 катушки зажигания
отвинтить 10 болтов клапанной крышки, снять клапанную крышку
покрутить КВ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ до совпадения риски на шкиве и выступом на двигателе. посмотреть на негоризонтальность точек на звёздах РВ. выставить всё как надо. Убедиться, что успокоители цепей живы и здоровы, в гидронатяжители в не заряжаются от руки без разбора.
Перед процедурой запастись герметиком необходимыми прокладками (2 для гидронатяжителей, как вариант резиновая прокладка клапанной крышки, я свою 2 раза рвал из-за перетяга болтов :( )
7,973
3,826
А вот катушки зачем снимать в данной ситуации?
димедрол
16 Май 2010
1,171
скорее всего уже началось подклинивание гидронатяжителей.недостаточно натяжки и фазы начинают расходится вызывая тупость двигателя.в любой момент могут метки уйти основательно.
sibirian
28 Авг 2011
296
173
406.2
- Не троит и т.д. значит неисправность не вызывает пропуски зажигания, либо эти пропуски носят стабильный характер и 1-2 цилиндра не работают;
- Можно комфортно ехать с 2500 об/мин - двигатель приближается к оборотам максимальной тяги и его работа выравнивается (еще и сила инерции маховика действует), этот же параметр говорит о том, что бензонасос скорее жив чем мертв и регулятор давления топлива тоже. Обычно при умирании БН и РДТ (когда он перепускает) наоборот при увеличении оборотов и нагрузки тяга пропадает. Это же и к фильтрам относится.
- Бывает жрет очень много понятие растяжимое.
Так сразу. А просто показания расхода посмотреть? У тебя же БК есть.
Удовольствие-то не из дешевых, а может оказаться так, что и просто впустую деньги выбросишь.
Свечи смотрел? Цвет нагара, равномерность по цилиндрам.
Провода ВВ и катушки? Сопротивление наконечников, проводов и катушек.
Компрессия? Равномерность по цилиндрам.
Форсунки как льют? Равномерность налива.
Насос и регулятор давления топлива. Бывает его клинит и он давление до 4 и выше задирает, вот тогда расход.
Желательно все это делать в комплексе с описанными в постах выше проверками фаз и датчиков. Во всем нужен комплексный подход, и информация о параметрах работы двигателя и ошибках. БК есть, а ни одного параметра нет.
Ильичев Илья
29 Окт 2008
121
23
Давление мерили в ГАЗ сервисе 30000 км назад, как все это началось.
Пробег 204500 км.
Цепи и звезды, скорее всего, не менялись.
Сколько готовить денег, не подскажите, и какие марки запчастей предпочтительны?
Спасибо!!!
sibirian
28 Авг 2011
296
173
30000 км - это почти вечность! Какое давление мерили? И где опять параметры?
Возьми себе за правило - записывай все параметры которые измерялись при диагностике. Не стесняйся уточнить их у спеца, если делаешь не сам - ты им деньги за это платишь. Потом проще будет объяснять и анализировать.
Фильтры топливные менял?
Пробег 204500 км. Цепи и звезды, скорее всего, не менялись.
Видел недавно Газель с пробегом 500 тыс. Мужик купил у узбеков. Жесть! Ничего вообще не делалось. Ездит - но как! Отклонение угла выпускного вала от номинала 9 градусов, впускного 5. Разброс давления в цилиндрах (компрессия) от 7 до 10. Говорю, что надо капиталить, ответ - нафига, ездит же. Движок ЗМЗ 405. Это отступление небольшое.
Что стоит в натяжении - башмаки или звезды? Если башмаки и они ни разу не менялись, то при таком пробеге их до пластин должно проточить.
Почитай руководство по экcплуатации в части ТО и сроков проведения, касающееся замены фильтров, цепей и т.д. Однако не дураки его составляли.
Сколько готовить денег, не подскажите, и какие марки запчастей предпочтительны? Спасибо!!!
Сколько денег - зависит от того сам будешь делать или дяде отдашь, ну и от жадности дяди и продавцов запчастей.
Цепи, звезды и натяжение однозначно менять, а остальное только после выбраковки можно сказать, тем более что ты не знаешь (насколько я понял) менялось ли хоть что-то и когда.
По запчастям - тут просто русская рулетка. Ну и зависит от наличия выбора. Бывает так, что его вообще нет. У нас в основном "Двойной ресурс" в продаже. Вроде нормально. Хотя крестовины кардана попадались дерьмо. Да и не факт, что продавец не прикупил где-то подделку под фирму подешевле. Зная своих торгашей, уверен на 100%, если есть такая возможность - купят и будут впаривать за оригинал.
nuc1ear
7 Янв 2010
353
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Мне так удобнее было откручивать 2 последних болта крепления клапанной крышки.
Поддерживаю. Тоже снимаю. Затрат времени немного, а удобство того стоит.
