Срочная проблема Тосол уходит в двигатель змз 406!!!
Vitalizer
11 Сен 2011
Добрый вечер, недавно стал обладателем Газ 31105 змз 406 (2004 г.в.) , вообщем проблема такая, бывший владелец отдал на капиталку двигатель по причине того, что тосол попадал в 3 и 4 цилиндр, также заменили колца, натяжитель цепи и еще что то... после этого ремонта проблема особо не изменилась, теперь заливает 1 цилиндр... Может ли это быть брак прокладки?, кривые руки мастера? или все же самое страшное, хана голове и я попал на большие деньги?! (((((((((((((((((
ПОДСКАЖИТЕ, КТО ЧТО ЗНАЕТ ПО ДАННОМУ ПОВОДУ!!!!!
7,976
3,830
А если все таки голова, её шлифование вообще эффективно или нужно будет новую покупать?
В вашем случае наиболее эффективно будет опрессовать и проверить на плоскость.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Ээээ, обсуждалось.
1. Кривые руки.
2. Прокладку закосячили при установке.
3. Каверна в поверхности гбц.
4. Криво протянули голову (маловероятно)
Разбирать однозначно и смотреть по ходу.
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Надо снимать голову и линейкой проверять на искривление. Поможет фрезерование ГБЦ или нет зависит от величины искривления. Газелисты писали что снимали с головы до 2мм, врядли у вас ее сильнее искривило. Правда после двух мм вам придется только на газу ездить :).
Еше может быть нарушена плоскость блока цилиндров такое редко но бывает. Его тоже стоит проверить на плоскость.
TimAS
11 Авг 2011
40
А после замены прокладки голову протягивали? А то вообще рекомендуют через 1000 км. протягивать, затем через 30000 км. второй раз. Хотя говорили, что полезно после замены прокладки прогреть двигатель и после остывания сразу протягивать, а потом как написано выше.
Vitalizer
11 Сен 2011
По поводу протягивания ничего сказать не могу, так как сам не знаю, вообщем завтра в сервис, буду ждать приговора) как, что узнаю отпишусь) Всем огромное спасибо за информацию, надеюсь обойдется малыми жертвами.....
Dialog
11 Май 2009
124
36
Раз попадает в первый цилиндр, голову снимать однозначно (главное попасть к толковому мотористу и всё будет хорошо, поверьте)
А при снятии и будет понятно, что и как с головкой!
P.s. Протягивать голову второй, третий и пятый раз не нужно!
