Тосол реакция
Alphaer
26 Авг 2011
27
Здравствуйте!
Открыл радиатор внутри детали голубого цвета, вот к примеру как на крышке. Если потереть, краска вытирается, деталь становится чистой Что это??? Караул и срочно промывать систему? Я такое первый раз вижу.
Добавлено:
Вот такое
    1.1 MB · Просмотры: 7
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,376
410
Детали покрылись красителем, входящим в состав той бодяги, которая была залита в систему.
Добавлено:
Разумеется. Причем, самым быстрым из всех возможных способов.
А мыть лучше в два захода: сначала каким-нибудь слегка щелочным раствором, а потом немного кислотным. Ну и потом, перед заливкой новой охлаждайки, большим количеством воды.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,376
410
залить дистиллированной воды
Дистиллированной не настачишься. Можно обычной залить, растворив в ведре несколько капель моющего средства для мытья посуды. Завести, прогреть и слить. Слить надо будет и с радиатора и с блока. Потом в ведро свежей воды добавить ложку уксуса или лимонной кислоты, перемешать и промыть точно так же по той же технологии. Слить и еще раз хорошенько промыть просто водой. Можно даже несколько раз. После всей этой процедуры все слить, стараясь, чтобы воды в системе осталось как можно меньше, и можно уже заливать антифриз.
Себе так делал несколько раз, полет нормальный. Радиатору больше 30 лет, до сих пор на своем месте.
7 Июн 2013
1,190
355
