Тосол, куда он девается???
DreamLike_3102
25 Авг 2008
Прошу прощения если такая тема была, просто создавал тему с телефона, а он не показал ничего... :)
Вопрос в следующем: кудато исчезает тосол с разширительного бачка, по не много но исчезает??? Долевая до уровня 100-200 грамм, когда пропущу заливать, то побольше...
Sokoff
30 Июл 2008
58
не думал что так буддут дискусировать над моими словами ), хочу добавить еще когда не включал обогреватель (тэн на 1,5 кВт в системе охлаждния) то утром под машиной на снегу будто как двигатель плакал
D_K_W
20 Янв 2009
535
474
в прохладную погоду из гушителя весьма обильный конденсат идет, есть подозрение на то что вода(я сейчас на воде пока) попадает в цилиндр, но проехал километров 500 долил грамм 100воды всего. Это нормально? Или все таки она попадает в цилиндры.
ilia29
29 Дек 2009
44
14
много читал по форуму но всетаки есть проблема
эмульсия на крышке маслозаливной горловины на щупе эмульсии нет но самое главное тосол уходит 2 литра в сутки уходить стал в таких количествах резко
раньше тоже уходил но не так много
Добавлено через 1 час 6 минут 53 секунды
забыл добавить в поддоне и под машиной сухо
если менять прокладку влечу на шлифовку головки блока или еще на что либо
Если не было перегрева двигателя, то шлифовать возможно (90%) не придется.
Нужно точнее определить наличие/отсутствие тосола в масле. Может тосол идет в цилиндры и успешно сгорает с обильным образованием плотного белого дыма?
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
Это не самый надежный показатель. Протекать может тосол может и незаметным образом: по крану отопителя, по патрубкам печки, по выходу ОЖ из ГБЦ (пресловутый "танчик")... Осмотри внимательнее прежде чем прокладку ГБЦ менять начнешь.
ilia29
29 Дек 2009
44
14
просто машина с сервиса как неделю всю систему охлаждения промывали кран и радиатор печки меняли всю систему просматривали и герметизировали а результат 2 литра в сутки
поеду завтра на диагностику системы в другой сервис может найдут причину
просто есть опасность что просто разведут на бабки
при запуске у нас -15 сейчас белого тумана из выхлопной трубы не наблюдал правдо первые 3 минуты выходят черные точки на снегу видно и немного житкости каплями
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Вода образуется при сгорании бензина в больших количествах и соприкасаясь с холодной выпускной системой конденсируется. Чем холоднее, тем больше воды ;) Ищи где течет. Тосол не может бесследно исчезать. Двигатель 406-й или 402-й? а то в подписи стоит 402, а тема то по 406-му.
Только смотри, чтоб не влили в систему жидкого герметика!!!! Ни в коем случае (если не на продажу машина, конечно)!!!
Spawn
6 Сен 2010
301
133
посмотри на снег под глушителем если машина постоит часа полтолра на ХХ на месте, увидишь в какой цвет покрасилась лужица. на ХХ она при ном условиях будет мутно-белой, либо цвета, соответствующего охл жидкости. Но это обычно при минимальных утечках ""в никуда"". так же масло внутри двс если и не имеет эмульсии на щупе, будет сладковатого вкуса (в случае утечки). можно попробовать, не умрете ;)
если в цилиндры уходит (отсутствие эмульсии на щупе. но большое кол-во под крышкой и сладкое масло туда же), то свеча пропускающего цилиндра не будет иметь нагара, состояние новой - ни капли грязи. в таком же виде будут и клапана и поршень отмытые
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
кстати если залит антифриз G13 (темного синего цвета, но не тосол :) ), то масло будет очень горькое
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Короче я уже был готов морально на вскрытие мотора. с переходом в капиталку. За 60 км потерял 5 литров тосола. Выхлоп, масло, под клапанной крышкой все в норме,но потеков нигде и луж под машиной нет. Думаю куда же ты девался. В итог нашел и то заехал в бокс и пока возился смотрю лужа под машиной, на язык - тосол. Вдвоем смотрим найти не можем, район печки и патрубков. Вообщем потом разобрались лопнул коротыш (точнее свищ) от крана к печке, тосол стекал по патрубку за шумку, а из под шумки куда-то в лонжерон. В итоге потеков не видно и луж тоже, а тосола уходит. Хорошо занят был в понедельник, а то голову у мотора отвернул бы с горяча.
Даниил74
14 Дек 2010
В такси 80е-90е на 402ых движках ,чтобы снизить давление в охлаждающей системе при нагреве двигателя, под крышку радиатора с пружиной, вставляли проволочину и охлаждающяя жидкость спокойно уходила в расширительный бачок и обратно. Тем самым компенсировали неудачнуую работу клапана запорной крышки радиатора.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Отделался, что называется, "малой кровью".
Нет, легким испугом.:) Если бы руку по патрубок сунул, то нашел бы конечно быстрее, даже сняв патрубок с трудом нашел свищик, и еще ломал голову, как это свищ в одном месте, а капало в другом. Стечение обстоятельств такое было если интересно напишу подробней.
ilia29
29 Дек 2009
44
14
проходил уже недавно
не знаю правильно ли что сдесь пишу
кажется разобрасля в системе охлаждения правда через автосервис там нашли подтеки в 3 местах устранили далее буду следить за уровнем и тогда будет ясно уходит или нет
а теперь главное в сервисе сначала тоже грешили на прокладку гбц уже менять собрались
проверили прокладку гбц без снятия гбц попытаюсь объяснить но я не присутствовал поэтому со слов
выкрутили свечи установили распредвал в положение когда оба клапана (402 дв) полностью закрыты и подали сжатый воздух через свечное отверстие потом следили за утечкой воздуха или на пузыри в расширительном
определили что прокладку гбц менять не надо
может кому нужна эта информация
Весьма рискованный способ, да и не 100% результат. Давление могло по кольцам в картер пойти или по клапанам пропускать - делать вывод о пробитой прокладке по утечке воздуха??
А пузыри в расширительном могли и не появиться вовсе: пока воздух вытеснит ОЖ из ГБЦ пузырей в расширительном не будет.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
А в чем риск? Там не по пузырям смотрят, а слушают стробоскопом
ilia29
29 Дек 2009
44
14
по утечке тосола оценю их работу
а так правильно воздух может выйти и через клапана если к седлам они не плотно прилегают и через износившуюся поршневую в картер
Хм.
Перечитай сообщение по вопросу "смотрят" и не надо ничего слушать по стробоскопу - это оптический прибор. :smoke:
он булькает когда в анифриз попадает, потому и слушают
Это должны быть довольно крупные пузыри и весьма острый слух. При крупных дефектах прокладки ГБЦ это станет и так понятно, без "надувательства" камер сгорания.
Spawn
6 Сен 2010
301
133
полковник2, я так понимаю что имелся в виду все же статоскоп, ибо что можно "послушать стробоскопом" при "надувании" я даже очень смутно не могу себе представить :)
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
просто диагностика стоит определенных денег, и состоит из определенного кол-ва нормо-часа. а так же клиент должен хоть что то увидеть, типа делается и смотрится, чтоб был довольный)
