Тосол в масле. Это прокладка или голова?
KLOUN
25 Ноя 2010
Собственно перегрелся в пробке и получил. Тосол резко пропал а масло резко поднялось. На щупе масло серое. Термостат вытащил-всеравно перегревается. Как определить прокладка это или микротрещина в башке и надо опрессовывать? Заранее спасибо.
P/S Еще есть герметики,герметезирующие микротрещины в голове. Мне в свое время на Chevrolet Lumina помогло. Как думаете,стоит попробовать?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
Разбирать...
.http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=12375
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
KLOUN, Пробитую прокладку на глаз видно. Использование герметиков - дело опасное. Хотя и в некоторых случаях реально помогают. (особливо когда оба радиатора уже готовятся на свалку - проживут еще какое-то время)
Перво-наперво надо голову снимать.
KLOUN
25 Ноя 2010
Черт,я так и думал... :( Позвонил в пару сервисов-просят 4000руб. :( Кто-нибудь может в Питере подешевле помочь?
Добавлено через 4 часа 0 минут 50 секунд
Почитал мануалы и решил делать сам :) Не стоит эта работа 4000 мне кажеться :)
когда сниму голову-трещины будут видны невооруженным взглядом?
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Рассказываю свой пример недельной давности.Всё тоже самое,приехал домой-следы эмульсии на щупе.Решил прповерить протяжку головки и после этого регулировка клапанов.Стал прокручивать колено-слышу:пшшш.Что за хрень -снял крышку с расширительного бачка-кручу-пшшш.Увидел бульбы в расширительном бачке в момент окончания сжатия на 3м цилиндре.Причем выход бульб сразу, не плавно.Снял голову:точно на 3м цилиндре прокладка с трещиной через металлическое кольцо.Все поменял все пропало.Если равномерный выход компрессии из цилиндра то может быть и трещина,т.к. будет утечка равномерная, при прогаре прокладки газ уже нащел себе дырдочку и при определенном давлении сдеформировал прокладку и выскочил.Во всяком случае попробовать можно.
KLOUN
25 Ноя 2010
Снял голову-прокладка пробита естественно. На бошке есть маленькие как-бы выбоинки. Плоскость по металлической линейке в пределах миллиметра. Купил прокладку за 140руб. с красным герметиком. По выбоинкам(их три штуки по паре миллиметров в диаметре по полмиллиметра глубиной) на всякий случай мазнул термостойким герметиком. Слил масло и то что от тосола осталось и залил воды и новое масло. Завел,прогрел... Если газовать,то стрелка опускаеться. Если стоять температура поднимаеться к 90 градусам. Печка спасает. Вода в масло не уходит.
С прокладкой и башкой получаеться проблемм нет. А вот теперь мне кажеться налицо плохая циркуляция ОЖ. Так как повышение оборотов-раскручивает тосол по системе и температура падает. Ваши рекомендации? Слышал краем уха про дополнительную электропомпу от газели. Это вариант? Или может надо какую вместо родной купить?
Добавлено через 40 минут 16 секунд
Термостат,кстати,вообще вытащил на всякий пока.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
А про Поиск по форуму никаким другим органом не слышали? Даже пусть его краем?
Пример № 1: В Важных темах есть СПЕЦИАЛЬНЫЕ две, которые называются просто и незатейливо: Масло в Тосоле и (нет, ну вы подумайте только) Тосол в масле, которые созданы именно для решения этих проблем и никаких других.
Пример № 2: Название темы: На холостых оборотах греется двигатель.
Весенне-летние проблемы:Перегрев
Пример № 3: Название темы:
Про дополнительную помпу
и т.д. и т.п.. Или в соответствии со своим ником решили покувыркаться перед публикой?
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Два месяца проездил на такой.Если еще она и симметричная по 1-4 цилиндрам я Вас поздравляю.Хоть поставьте её по уму.Кроме того У вас должна быть прокладка с круглыми дырдочками под ОЖ,а я я таких с красным герметиком не видел.Раковины на голове по барабану кроме случаев когда они попадают на область сжатия головка-блок по металлу с двух сторон,да и то чтобы площадь контакта не насквозь.:hi:
