Тормозной диск, передние и задние колодки!
ilay
20 Янв 2007
121
120
Сегодня задался вопросом сменить тормозной диск, передние и задние колодки. Езжу очень динамично, соответственно нагрузка на тормозную систему высокая.
Мой выбор пал на 2ух производителей: Lucas (Англия) и Allied Nippon (Япония). Полазив в интернете нашел несколько тестов, и вообще впал в ступор. Дело в том что издательства "За рулем" тетсировало колодки для Волг, а "Авторевью" для ТАЗиков, но суть да дело не меняет, качество оно и в Африке качество.
А теперь попорядку:
1. Lucas выпускает и тормозной диск, и передние колодки. Цена на диск приблизительно 700 рублей и столько же колодки (комплект). Задние колодки не производят. По данным теста "За рулем" сильно "убивают" заводской диск. По данным "Авторевью" очень плохо тормозят при (200 градусах), что соответствет городской езде в час пик. Однако, обладатели ТАЗов очень "тащутся" от них, не раз встречал на их форумах такое мнение :unsure: !
http://www.zr.ru/img/52284_2.jpg
2. Allied Nippon выпускает и тормозной диск, и передние и задние колодки. Цена диска около 750 рублей, колодок передних 700 рублей, задних 1050 (все за комплект). В тесте "ЗР" они участие принимали, но редакция дипломатично промямлила и толком ничего не понял:unsure:! Как стало известно, эта продукция устанавливается на практически всех японцев и даже часть баварцев. Однако, отзывы владельцев Мазды-3 меня не порадовали! Одно негодование с их стороны! :fie: !
Еще хотелось бы узнать, чем отличается тормозной диск Газели и Волги, если передние колодки у них одинаковые :unsure: ?
Жду Ваших мнений:dance2: , может кто-то аргументированно предложит аналоги?:yes4: !
-=Den's=-
27 Мар 2007
369
вопрос дилетанта
возможно ли для меньшего нагрева дисков тормозных взять стандартные газовские тормозные диски(чтоб не жалко было) и просверлить в них дырки как на этих мажорных BREMBO. Они треснут при сверлении или нет?
Даже если и не треснут при сверлении, то их потом точно поведет, не надо путать материалы для стоковых дисков и перфорированных.
TATONKA
8 Май 2007
131
35
140
вопрос дилетанта
Похоже что пластиковые подкрылки под передними колёсами частично перекрывают поток воздуха который помогает дискам охлаждаться .
Колёсные диски из стали , которые ставит завод не способстуют хорошему охлаждению тормозных дисков . Я купил себе сегодня ВСМПО кованые Паллада , которые максимально лёгкие и продуваемые . Японцев зауважал после замены передних колодок . Задние поставлю на днях тоже . _http://salda.ru/wheels/wheels15/?PHPSESSID=9136119a8b793920a8fe5239579fb1e9
Xelax
25 Июл 2007
21
Allied Nippon - неплохие колодки, схатывают равномерно и намертво, но:
1. При активной езде, при торможении машина по звуку уподбляется КАМАЗу, да так, что метров на 200 вокруг закладывает у безлошадных уши.
2. Через 5 ткм, барабаны получили такую выработку!.. :swoon: (купил новые барабаны и ярославские колодки). Диски как новые, отполированы до зеркального блеска.
Колодки неплохие, если смириться со звуком.
TATONKA
8 Май 2007
131
35
140
Прикинь , звук исчезает после промывки тормозов спреем . Причём любым . Значит звук от грязи . Грязь откуда ? Литол может попадать спереди из ступиц . К чёрту Литол ! Меняем его на фирму . И две большие дырки нужно в брызговиках закрыть заглушкамим .
ежик
19 Июл 2007
96
36
тормозная система
Рассказываю ситуацию: протек торм. цилиндр на заднем колесе.Заглушили. С месяца два проездила так, тормоза были нормальны. Наконец-то смогла купить цилиндр и заодно колодки на передние колеса. Все заменили. На второй день, проехав 40 км начались проблемы - тормоза то есть, то педаль проваливается и машина тормозит мягко и медленно. Прокачали все 4 цилиндра - опять таже ситуация. Некоторое время назад заметила что на холостых иногда не падают обороты. Вопрос такой - есть два мнения почему лажа с тормозами - полетел главный тормозной и второй - где-то подсасывает воздух вакуум (о чем вроде говорят высокие обороты на холостом ходу). Ну так что же делать? Покупать новый главный или искать где подсасывает воздух? Наши мнения с моим механиком разделились........
mat
16 Ноя 2006
269
172
ГТЦ скорее всего.
Если неисправен вакуумник, то педаль будет тяжелая, заметно тяжелая. Самая примитивная проверка вакуумника: при выключенном двигателе делается три качка педалью тормоза, нажимается педаль тормоза, заводится двигатель, если педаль ушла, то вакуумник работает. Возможно, что идет небольшой подсос из-под уплотнителя клапана или соединение шланга, но на работу вакуумника это существенным образом не влияет.
Мое мнение - менять ГТЦ, потом смотреть что с двигателем.
