Тормоза 2410
Domkrat
20 Дек 2006
639
198
205
Полез я порядок наводить в этой системе и возникли вопросы.
Ручник ещё до меня упразднили, я решил его вернуть, купил тросы. Но в системе не хватает кроме троса ещё некоторых деталей... Надо выяснить точно, что покупать. В механизмах задних колёс явно не хватает рычагов, к которым цеплять трос. В передней части я тоже не нашёл к чему его цеплять...
Может есть у кого подробная схема системы?
И ещё: как утопить поршни в передних цилиндрах?
gaz439
10 Ноя 2006
256
Доброго утра!
Утопить поршни можно разными способами, лучше всего небольшой струбцинкой, или монтажкой в виде рычага давить на колодку осторожно.
По деталям посмотри в этом каталоге:
_http://acat.autodealer.ru/index.php?model=23_
ИгорьГАЗ24
18 Дек 2006
153
76
139
Я покупал ремкомплект стояночного тормоза. Там все рычаги, которые в задние барабаны ставятся. Стоит не дорого. Регулировал по книжке. Не переборщи с натяжением тросов, я так колодки спалил. Подтягивал на пустой машине, а когда загрузил все семейство и поехал за город, колодки слегка подтормаживали и ехал так пока дым из колеса не пошел.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
_http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=20_1929 Здесь все детали по каталогу. Нужны позиции 6, 10, 16, 37, 38, 39. Позиции 37 и 38 - это левая и правая.
Поршни утопить можно монтажкой или несильно постучать деревянным молотком. Для задних это вот так.
На том-же сайте есть и те детали, к которым трос цепляется спереди.
    50.1 KB · Просмотры: 11
ИгорьГАЗ24
18 Дек 2006
153
76
139
Domkrat
20 Дек 2006
639
198
205
Спасибо за линки. Так намного понятнее. Теперь понятно, что трос мне всучили от 24 (двойной), хотя на наклейке было "24-10". Поменяю на 3102.
Ремкомплект из этих рычагов я купил :) (275 р. Хм, недорого для этих железяк?..) Там на схеме есть задние кронштейны троса, я не понял на чём они висят. На рессорах должны быть?
Передние левые утапливаться не хотят даже молотком (через проставку)... Хотя это колесо точно тормозило. Задние этим же методом получилось утопить легко.
Все поршни раскачал :) Но никак не могу найти в продаже тягу уравнителя :(
