Тормоза при экстренном торможении плохо схватывают
sos
1 Май 2008
39
Сперва проваливалась педаль т.е кокгда нажимаешь на педаль плавно
она постепенно проваливалась разобрал ГТЦ увидел что порвана монжета поменял хватило не на долго заменил полностью на новый
стало работать нормально .но обнаружил что при резком торможении
педаль как бы начинает прыгать а если нажимаешь плавно то работает
номально подскажите может кто разобрался с этой проблеммой
а то как то не уютно когда нужно тормознуть а как бы тормозов и нет???
voteus1
28 Мар 2009
430
290
Re: ТОРМОЗА ПРИ ЭКСТРЕННОМ ТОРМОАЖЕНИИ ПЛОХО СХВАТЫВАЮТ
Тут смотря с какой скорости резко тормозить...Если со 140-ка экстренно до нуля то это тормозная жидкость закипает и тормозов толком нет и педаль поднимается навстречу. Тормозуху желательно менять раз в год.Ибо она способна быстро терять свои свойства,от того и кипит.
номально
Есть версия, что это колодки просят замены. За одно просмотреть надо состояние барабанов-дисков, не пора ли проточить.
Брат Кондрат
14 Дек 2008
54
У меня что-то похожее:при резком торможении изредка(скорость не влияет) вибрирует педаль,т.к. перед ТО все проверял,прокачивал,менял испорченное,да и на ТО нареканий не было,то не знаю,что и думать. Единственное,что приходит на ум-вакуумник или его обратный клапан,т.к. клапан стоит жигулевский уже с год. Что еще может быть? Кстати передние колодки(взял самые дорогие,типа "хорошие") скрипяяят,что мама не горюй.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Феномен "деревянной педали" при резком нажатии пока толком не изучен :( столкнулся с этим вперывые на 2410 с барабанными тормозами... потом мне жаловались на такие же симптомы на Голопере!!!
На нынешней 3110 пока такого нет...
Я так понимаю что это когда резко ударяешь по тискам то как буд-то вакумник не работает и пидаль под ногой дрожит? а если плавно но резко нажимаешь то всё ок?
У меня так было...
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Возможно где-то пережата трубка или еще каким-то образом резко сужено пропускное сечение. При плавном нажатии жидкость перетекает, а при резком не успевает и создается обратный гидравлический удар.
Брат Кондрат
14 Дек 2008
54
Да,именно так-педаль дрожит,как будто бакуумник работает с частотой 20герц(не знаю,как еще описать),и длится это секунду,т.е. тут же жмешь второй раз и уже нормально.
voteus1
28 Мар 2009
430
290
Да...странная хрень.Смотря на ваши описания я начинаю понимать как я 10 лет назад в девятиэтажный дом въехал на 31029.Просто решил развернуться поехал мордой к дому чтобы потом назад сдать и именно при резком тормозе со скорости 30 км/ч тормоза вообще не случились.Зато бабули на лавочке долго веселились.Так потом я эти тормоза как только не пробовал всё работало.Думал ногой на педаль не попал вообщем досих пор думаю.А это оказалось не один я такой.Всё таки наверное в вакууме заноза.Но где...?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
1.Стандартная ошибка.При замене ГТЦ путают трубки.
Трубки от передка идут ближе к ВУТ .
2.Неисправен клапан подачи воздуха со стороны педали.
Впечатление-что кто-то "упирается".Только при резком торможении.!
Если трубки не перепутаны-меняй ВУТ .
sos
1 Май 2008
39
Колодки почти новые изос маленький и трубки нигде не пережаты все прокачено
но вот проблема не понятная толи ГТЦ толи вакуумник а сработка не зависит от скорости при любой скорсти такая хрень я склоняюсь что это вакуумник т.к при не зведеном двигателе как бы без вакуумника вроде работет видимо при резком торможении какой-то клапан не успевает сработать на вакуумнике??
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Добавлено через 30 секунд
Правильно прочитал.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Вариантов обычно только два...ВУТ глючит...или шланг вакуумника где-то сплющился на изгибах....На себе подобное проходил...
Лёха
5 Ноя 2008
Теже симптомы но я заметил зимой этого небыло и лиш при подъеме температуры выше 10 градусов при резком (на дороге это аварийное торможение) торможении педаль упирается и дрожит 1, 2 секунды (которые в сосдавшейся ситуации почемуто растягиваются). Порылся в поиске люди пишут вакуумник можно разобрать:bayan: попробую в июне или деньги готовить на новый:(???
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
Лучше и разобрать, и приготовить деньги на новый. Ибо не у всех получается с первого раза собрать-разобрать ВУТ :) точнее разобрать да, а вот собрать... чуть сложнее :) желателен товарищ с весом 90-100 или выше кг :)
druzok66
18 Дек 2008
Да,именно так-педаль дрожит,как будто бакуумник работает с частотой 20герц(не знаю,как еще описать),и длится это секунду,т.е. тут же жмешь второй раз и уже нормально.[/QUOTE]
та же проблемма при резком торможении(педаль становится колом и мелко дрожит).пока не разобрался
asdbsd
6 Апр 2009
Да уж, неприятная штука. Я её в шутку АБС называю, машина вроде и тормозит и колеса не блокируются. Тут главное привыкнуть сразу "перенажимать" на тормоз, тогда все проходит.
Кибер
22 Дек 2009
466
162
ваши проблемы исчезают с отработкой... всго-то лишь плавного нажатия. только такого плавного не как "на светофор" а просто - "неударяя".
я по трассе держу сотку - на 4ступке достаточно. однако ж ездим не по автобанам - ямки, чувствительные для колес довольно часто "сокрыты от взора постороннего". конечно отворачивать - лучшая идея, но что делать, когда некуда?
оцениваем ситуацию
тормозим: первой идет "под" педаль пятка, потом дожимается носком, либо (для тех у кого ноги полегче,в особенности дамы)) наступаем носком и добиваем пяткой)))
главное - избавится от "деревянной ноги", которая в случае торможения не даст нам ни регулировать силу торможения ни коробку передернуть.
вобщем учитесь делать все плавно, в т.ч. рывки и торможения и будут у вас и подушки долго ходить и тормоза подводить не будут.
