Тормоза плохие
Mishka123
25 Июн 2008
Здравствуйте, сегодня поменял передний правый суппорт, потом прокачал тормоза, и началось: первый раз нажимаю на педаль тормозов модно сказать нет, со второго качка уже лучше и так вплоть до четвертого качка. Решил что это ГТЦ вые..., поменял его , ситуация е изменилась! Что эт может быть подскажите!
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Ответ: Тормоза плохие
но незнаю с чего начать.
Посмотри нет ли томозной жидкости под машиной, если есть, смотри откуда, дальше снимай передние колёса, барабаны и смотри цилиндры. По признакам не где-то в переднем контуре вытекает жидкость. Вообще три варианта:
1. Обрыв/поломка трубки/шланга идущих к передним колёсам
2. Потёк какой-то передний тормозной цилидр.
3. Передние колодки износились настолько, что поршень рабочего тормозного цилиндра вылез из цилиндра. (мало вероятно, т.к. в таком случае, скорее всего, заклинило бы колесо)
Волдырь105
11 Янв 2009
32
Тормозная система Волги не поддается логике.
Жаловался на тормоза из-за большого свободного хода педали и ее залипания после нажатия.Поехал на СТО:
1. поменяли задние колодки.
2. влегкую подтекал задний правый рабочий цилиндр-поменяли.
3. прокачка тормозов -улучшений нет!
4. регулировка свободного хода-нет!
5. замена главного цилиндра - эффект 0!
6. вакуумник работает.
7. опять регулировка.
Вывод: Отдал кучу бобла а получил взамен чуть лучше работающий ручник,не очень доволен. То-ли мастера не нормальные (хотя видел все что они делали) то-ли Х.З.
Mishka123
25 Июн 2008
поподробнее пожалуйста или сцылочку если можно, заранее спасибо
Добавлено через 42 секунды
это как это, а ты как его поставил то?
да нормально он поставился!
