Тормоза клинит при езде газ 2401
Vladislav90
1 Июл 2012
27
Здравствуйте, с наступлением лета появилась такая проблема - после непродолжительной езды педаль тормоза становится каменной и ход её укорачивается до пары сантиметров. Сами же колёса также блокируются, постепенно больше и больше, доходит до того что машина может встать колоМ. Два раза решал эту проблему отливом тормозухи из разделителя - жидкость буквально била струёй при откручивании винта. С другой стороны в момент начала езды такой проблемы нет, тормозит нормально и педаль достаточно мягкая и четкая. Поэтому возникает такое ощущение что проблема заключается в нагреве и расширении тормозной жидкости при езде, при водящей к блокировке тормозов, если такое возможно. Опять же может быть и гвут косячит от старости. В общем, кт о сталкивался с такой проблемой, как решить? Авто газ 2401.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
http://www.gaz3110.ru/2705/img/235.jpg
Это не ГВУ :)
На 24-й стоит вот такое:
И, похоже, уже никто не знает, как его правильно регулировать..
Кстати, там обратный клапан стоит. Возможно, с ним какие-то проблемы.
Но вероятность этого ниже, чем проблемы с ГВУ.
Vladislav90
1 Июл 2012
27
Вообще нигде не решились ремонтировать, говорят, мол, ну его, это барахло, пусть свой век доживает, а потом новый авто покупай :( Буду разбираться с гвутом, спасибо за подсказку.
eam
3 Окт 2012
892
735
Vladislav90, поставь ГТЦ, ВУТ и педальный узел от 2410 с курицей. Это не очень сложно, последовательность действий подробно описана например здесь. Запчасти в принципе можно и с разборки недорого взять (главное, чтобы ГТЦ не тёк и в ВУТе не было жидкости), будет всяко лучше, чем родная система. ГВУТ - кака ещё та, его сделать так, чтобы он долгое время работал и не клинил, по-моему нереально.
