Срочная проблема Тормоза каменные, но тормозит хорошо, В/У поменян
shuxer
22 Мар 2008
17
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста решить проблему с тормозами, делать буду сегодня вечером, поэтому чем раньше подскажите, тем больше у меня шансов купить необходимую з/ч и поменять ее.
Проблема заключается в следующем : При торможении педаль почти не продавливается, но тормаза не плохие и при сильном нажатии колеса даже блокируются.
Что уже делал: поменял передние тормозные цилиндры, колодки, В/У (поменял на б/у), (хотел поменять еще до кучи задние колодки но они оказались хорошими, задние цилиндры менялись прошлой зимой вместе с колодками).
Машина не заведена, нажимаем на тормоз, заводим, педаль уходит незначительно медленно вниз.
Может сам шланг дырявый???
Где копать подскажите пожалуйста, сегодня чуть не убрался, когда тормоза встали и торможение с ними тоже.
p.s. если при торможении юзом заносит задний правый бок , это какое колесо плохо тормозит???
m21406
3 Июн 2007
626
920
тормоза каменные, не работает в\у, или он сам не работает(так как он б\у) или уплотнительное кольцо пропускает. может также пропускать шланг и клапан в\у.
пс: купи книгу по ремонту
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Это нормально, так как раз проверяется исправность ВУТ.
Должно течь и уходить тормозуха. Я не понял сути, педаль тормоза и не должна быть мягкая. При небольшом нажатии должно быть торможение. Что значит каменные, нажимаеш и не тормозит? Тогда не стыкуется
Она и не должна сильно продавливатся, это не газ или сцепление. Ход педали субъективно гдето всего около 20% и дальше уже блокировка колес. Точный параметр не скажу, да наверное он и не существует, но начало нажатия уже приводит к торможению, это нормально. Не нормально когда педаль до пола проваливается:)
shuxer
22 Мар 2008
17
radioded,
Дело в том что хода у педали вообще практически нету, максимум 5-7%.
Может быть дело где то в колдуне или в задних барабанах???
Я имел ввиду шланг от В/У, который в сам двигатель идет.
А по поводу этого как?
Цитата:
Сообщение от shuxer
Имел ввиду что практически не уходит.
m21406
3 Июн 2007
626
920
у тебя не работе в\у, машина при сильном нажатии на педаль идет юзом без абс на то абс и нужно
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3416303
скачай почитай чудес не бывает
Вовка Дибилкофф
15 Май 2011
143
75
у тебя просто идёт подсос воздуха через шланг который идет от бензинового коллектора ,или сам вут текёт. иши течь по звуку. тонкий свист или шипение. как правило рвется сальник на входе штока педали тормоза. да и ещё симптом :троит двигатель. Утечка не большая. но может обернытся тем что машина будет на холостых глохнуть. попробуй заглушить шланг вута. и проверить тормоза,если ничего не ищменится то проблема обнаружена. если изменений нет то смотри сами тормозные магистрали. гдето перегиб сильный. слабое нажатие нет реакции, даёш давление сильнее тормозуха продавливает и машина идёт юзом. колдун тут не причём он только выравнивает давление между задних цилиндров.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
тормозит плохо левое. в какую сторону понесло то и колом встало.
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
а вут новый ставил? Сапун на нем железный или пластиковый? может подсасывать через сапун. в библии есть способ проверки вута. покури мануал, я сам не помню,но чтото с мыльной водой связано.
Surik
30 Янв 2011
107
30
Может уже поздно но всё-же-у меня таже проблема,причина-не срабатывание клапана,который стоит на всас после фильтра,там внутри есть мембрана,после неё 2 манжета,вот твоя проблема,манжеты позалипали.Лечится заменой.
