Торможу суппортами
D_K_W
20 Янв 2009
503
394
обнаружил скрип при торможении, причем передние колеса колом встают, хотя педаль чуть тронул, заменил колодки, вроде все нормально, проехал 1000 км, опять та, же ситуация, страшнейший скрип и передние колеса блокируются при незначительном нажатии на педаль. разобрал суппорта а на их скобах обнаружены потертости и на дисках задиры.
в чем причина?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
D_K_W
20 Янв 2009
503
394
D_K_W
20 Янв 2009
503
394
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
D_K_W
20 Янв 2009
503
394
Тогда надо весь узел разобрать и осмотреть. Деталей там не много.
так разбирал, ничего криминальноко не нашел, ну кроме потертостей скобы да рваных пыльников на направляющих.
Там получается так, что колодка глубоко уходит в скобу и зазор между скобой и диском очень маленький, 0,7мм я щуп вставлял. Колодки новые, диски новые, суппорта только осталось поменять.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Какой оптимизм! :) Вчитайтесь в этот вопрос, оставшийся без ответа:
С подшипниками ступицы все в порядке?
И последуйте этому совету:
Ибо при износе подшипников, их посадочных поверхностей и оси, ступица уходит все глубже и глубже...
D_K_W
20 Янв 2009
503
394
Заменил подшипники...
Сегодня обнаружился еще один симптом при незначительном нажатии на тормоз раздается сильный удар и передние колеса блокируются.:wall:
D_K_W
20 Янв 2009
503
394
Может скобы суппортов уже при смерти? может они имеют трещины? а направляющие без сумасшедших люфтов?
Да все в идеале, на вид и на ощупь, суппорта даже в заводской краске, ну пыльники у направляющих только рваные, сами направляющие даже не ржавые.
У машины пробег всего 35000, там все новое и легко откручивается, не прикипело.
А могут оси ступиц быть погнуты? Причем обе одновременно и одинаково? Ибо зазор между скобой и диском одинаковый те же 0,7 мм.
D_K_W
20 Янв 2009
503
394
А колодки штатные эксплуатировались?
Может это не диском натерло суппорта а колодками?
Штатные, на старых дисках борозда была глубокая, а как поставил новые стало тереть.
Сегодня поменяли поворотные кулаки со шкворнями и ступицами целиком, благо есть донор, суппорта оставил родные, проблема исчезла. Самое интересное, зазор между диском и скобой тот же самый, но теперь не трет.
Теперь другая проблема, раньше всех схватывает заднее левое колесо, прокачка ничего не дала. Снял барабан а там стружка крупная.
