Топливный насос штуцер или прямой?
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Прошу совета.
Решил поменять топливный насос(гудит громковато).
Столкнулся с такой проблемой.
В магазине предлагают два варианта- под штуцер и прямой.
Залез под машину посмотрел, какой у меня. Оказалось прямой.
Но заметил , что шланг немного изгибается.
Если поставить под штуцер, то будет прямо. Насосы под штуцер металлические. Так же есть и (-)- дополнительное соединение штуцер, возможность подтекания.
Вот я сейчас и в раздумье. Что брать? Под штуцер или прямой?
Терентий
14 Авг 2007
16
Если гудит не значит что пора менять может промыть прочистить мне помогло.Обычно гудеть начинает когда ему не хватает топлива. А если выбирать то лучше брать разборный а не завальцованый,что бы при случая разобрать и почистить.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Вообще я не видел разборных. Видел только завальцованные.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
чёрт, Они невзаимозаменяемы. резьба в насосе разная под разные штуцера, поэтому если поломался то брать надо такойже как и был!
Или менять вместе с насосом. Г образные ненадёжны. и часто ломаються, посему если выпадает возможность перейти на прямой то надо незадумываясь менять с насосом.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Merlin
Я что-то не понял. Штуцерный насос такой-же как и под сосок.
Разница в только в том, что вместо соска стоит резьбовая направляющая в которой(внутри) есть клапан. На эту направляющую надевается переходник под сосок.
У ребят так называемый насос под "штуцер" ходят с рождения. Машинам по пять лет
Arik
16 Окт 2009
21
63
http://yadi.sk/d/FAUmRWKS65Fi2
http://yadi.sk/d/PJuGD0et65Igs
http://yadi.sk/d/CpQhxP0y65IjY
Добрый день!
Подскажите - этот бензонасос на 3110 (4062) - под резьбу или под трубку. Корпус металлический.
Не знаю какой купить.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
http://detali.zp.ua/catalog/10000004-gaz/19-gaz_3110/19038-dvigatel/19053-sistema_pitanija/
вот тут их целая куча - какой выбрать чтоб уж наверняка. Посмотреть вживую не получится - только под заказ.
Добавлено через 3 минуты 59 секунд
уже ответили в другой теме - что под штуцер - попутал темы...))) Посоветовали Вебер http://detali.zp.ua/catalog/2836-nasos_toplivnyj_jelektr_406dv/?c=19053. Под штуцер - это значит под резьбу? Тоесть можно выбирать любой где есть надпись под резьбу?
12,271
5,577
Нормально насос продаётся с переходником, чтобы установить как угодно.
Но.
Если без и сделан под штуцер, то шланг не пойдёт. Нужен переходник.
Реакции: Arik
Arik
16 Окт 2009
21
63
Но.
Какой же мне выбрать тогда?
По идее у меня под резьбу (штуцер) - мои родные переходники должны подойти?
