машин не едет
Ну с чего ты взял что у системе надостаточное давление. Замерял манометром?
переодически это когда?
А у вас на авто катализатор есть или нет?В момент, когда не едет, при нажатии газа сильное шипение слышно. Из движка или от насоса - хз.
Если не хватает давления-провал тяги при длительной нагрузке (затяжной подъём). Т.Е., когда большой расход топлива.
так к сведению
к примеру я перестал дергаться только после сменны ДМРВ и ЭБУ. у меня были провалы на оборотах с 2500 до 3000... было ощущение что топлива нет... изначально думал что топливная система виновата, но после того как все что можно было сделанно с системой топливоподачи, начал рыть дальше... вот так вот...
ДМРВ - датчик массового расхода воздуха.
сделай диагностику...возможно ченить интересное выдаст)
вожможно какойто датчик мозг мучает....а возможно и ЭБУ залило. это болезнь у них если стекло не проклеить герметиком то вода на ЭБУ попадает.
ЗЫ у самогона подьеме пропала тяга в этом году....диагностика выдала ДПКВ...сбросил клемму на 5 сек. потом завел и поехал...хз че такое...
Уважаемые жители столицы!Вы меня прямо удивляете - негде сделать диагностику в Москве.Не верю!Интернетом же умеете пользоваться?Зайдитена http://www.chiptuner.ru ,и в разделе "Автосервисы" выберете себе подходящий.Люди,которые там тусуются,поверьте мне,знают своё дело.Я уже не говорю о других ресурсах.Диагноста нормального еще и найти нужно... В 3-х местах не делают, в 2-х был послан по причине "Какое-какое авто? Не-е-е, Волги мы не делаем"...
Интернетом же умеете пользоваться?Зайдитена http://www/chiptuner.ru ,и в разделе "Автосервисы" выберете себе подходящий.Люди,которые там тусуются,поверьте мне,знают своё дело.Я уже не говорю о других ресурсах.
Тут Grafin4ik, забыл упомянуть одну неболшую мелочь заводить двигло ненужно апросто повернуть ключик чтобы приборка включилась.!!включить зажигание. и считать скоко раз мигнет лмпочка чек на приборке. а потом по таблице смотреть код ошибок
Виноват,исправил - теперь должна работать.Ссылочка то не работает.
