Гарантия есть на все... даже на презервативы...:haha: НО!!! Если причиной отказа стала грязь, или механическое повреждение, то увы и ах, про гарантийный ремонт или обмен придется забыть..Есть гарантия разве?
Они тебе наплетут что насосы сделаны из платины, поверишь?В магазине сказали что никто не жаловался.
Точно не помню, но когда у меня был Соболь, насос поменяли молча, гарантия на него давалась по моему пол года без ограничения пробега...На последнем насосе после установки прохватил 200км до деревни и на обратной дороге он завыл так, что на ходу его слышно.
Приоткрой крышку заливной горловины б\бака. Попробуй поездить.Если бы она ехала, конечно не вопрос пусть гудит. А тут: метров 500 прохватили и встали (встаёт так будто обсох), минуты 3-5 перекур и снова поехали метров на 500
А ты попробуй....Крышка и так не очень плотно
А ты попробуй....![]()
Сегодня открыл один из насосов, грязь есть но не много, но и простоял 2 недели. Что поразило что на самих плунжерах или как эти детали зововутся налёт как ржавчина,причём сильно и въевшийся(тряпочкой не снимается)От чего ушатались??? Вскрытие проводилось? Грязь? Или заводской дефект? Почему не сдал по гарантии?? когда менялись ФТО и ФГО???
За две недели грязь в насосе??? Что ж тогда в баке, если она через ФГО пролезла.грязь есть но не много
Эт не от бензина. За 2 недели его так не поест. Верни его в магазин и не парься.налёт как ржавчина,причём сильно и въевшийся(тряпочкой не снимается)
А вот х\з.. как попадешь. У меня стоит бош. 9 лет работает. Тьфу тьфу тьфу. Временами подвывает, но давление держит и практически не греется.Какой насос лучше взять, подскажи, плиз
Не поленись... промой бак... если грязи много, то она быстро может забить сетку в насосе, и тогда ему тоже кирдык...грязь много
Бывает.В баке действительно много грязи,
логика не поддается понималию.промывать не стал,
Ну и зря не промыл. Доп фильтр, все равно что ежу футболка. Будет забиваться, создавая сопротивление...Так что промывать не стал, поставил дополнительный фильтр
Он не странный, он нормальный. Что б промыть, его надо снять...но какой то странный бак даже сливной пробки нет!!
Не только. Это в "мирной жизни"И отключение бензонасоса нужно только для предотвращения разряда аккумулятора, если зажигание включено, а двигатель не заводили.
