Топливная система
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Вопрост теоритически-практический :)
Как должна повести себя машина, если в топливной системе инжекторного двигателя не достигается нужное давление?
Andrufel
4 Авг 2010
74
18
Доброе время суток. Тему новую создавать не стал, спрошу здесь. Такая проблема: у меня сгорел бензонасос(наружный) и я поставил новый, наш... И тут начались все беды... Иногда машина при запуске плохо работала, двигатель брыкался, потом глох... и так раза 2 а потом все становилось нормально... я промерял давление: при нормальной работе было 3 кг., потом я начал ловить это состояние не нормальной работы и манометр показал 1 кг.... Мне знакомый диагност посоветовал bosch и сказал что для бензонасоса нужен подпор бензина, т.е. когда отсоединяешь шланг всаса должен течь бензин, а когда я менял он не тек... и щас иногда бывает такое что с первого раза не заводиться...
Andrufel
4 Авг 2010
74
18
Доброе время суток.
Есть вопрос...
Какое давление после фильтра тонкой очистки должно быть? И нормально, что при наборе оборотов давление подымается?
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Доброе время суток.
Есть вопрос...
2,5-3 атм.
То что поднимается не правильно, не работает обратный клапан.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
А как он должен работать?
Я бы понял, если бы там просто тарированная пружина была, рассчитанная на определённое давление. Но там же ещё и штуцер есть, который идёт на впускной коллектор двигателя. Что он делает и зачем?
7,975
3,829
Ну вот у меня 2 а при нажатии педали подымается до 2.5... А если проблема с клапаном, что с ним можно сделать?
Мало это.Но,скорее всего это не клапан ,а ЭБН.
2,5-3 атм.
Вы бы хоть раз на нормально работающем авто замерили и чушь не несли.При нагрузке и,сооответственно изменении разряжения во впускном коллекторе давление увеличивается с 2,5 до 3-х.Так и должно быть,на системах с обраткой и клапаном на рампе форсунок.
Andrufel
4 Авг 2010
74
18
Ну насос новый (bosch), месяца 2, он еще звуки странные издает, мне так кажется, что он подсасывае где то воздух. Ну вроде все протянул. Да и до насоса там всего ничего, фильтр гайка и шланг с хомутом. Но что то явно не так.
Wadim22rus
24 Фев 2011
18
ну мне кажется подсасывает воздух... вот тока где
вот и я про тоже вся система подачи топлива герметична!
Добавлено через 4 минуты 3 секунды
а может быть там под наклоном его ставить надо? ваще завтра шланг к концу насоса подцеплю и буду в канистру перекачивать бензин и шевелить щупать шланги!
Andrufel
4 Авг 2010
74
18
да не, у него(насос) должен быть подпор, когда шланг подачи снимаешь, бензин должен теч...
это скорей всего что то с насосом...
короче такая же фигня тоже купил новый бош)) Но в салоне слышно как что то бурлит и довольно сильно чтот это??
давление мерил? фильтра менял?
Wadim22rus
24 Фев 2011
18
Давление не мерил но бьет от туда прилично все фильтра новые и грубой и тонкой очистки!! Короче когда он просто в канистру выкачивает то всё ок даже когда шланг пережимаешь не бурлит но когда его в систему втыкаеш то начинает ))
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
За 1,5 месяца 2 насоса ушатались, щас 3 завыл
От чего ушатались??? Вскрытие проводилось? Грязь? Или заводской дефект? Почему не сдал по гарантии?? когда менялись ФТО и ФГО???
K
kot12128
Хороший вопрос, хотелось бы и мне знать.
Завтра два буду открывать, хоть и "не бельмеса ни гугу"
Есть гарантия разве? В магазине сказали что никто не жаловался. На последнем насосе после установки прохватил 200км до деревни и на обратной дороге он завыл так, что на ходу его слышно.
Фильтры менял с вторым насосом
