Толкатели клапанов змз 402
Миха
1 Окт 2006
58
14
115
Выручите кто сталкивался! Вчера вечером ехал домой, не стого не с сяго начался стук в двигателе, по звуку явно клапана. Сразу не полез т.к. было поздно, оставил на завтро, еще подумал что клапана совсем не давно регулировал. Сегодня залез, на первом целиндре впускной клапан с огромным зазором, решил снять ось коромысел и вытащить штанги, как оказалось нижний наконечник штанги кап. изношен и даже лопнул, а в толкателе сквозная дыра что видно распред. вал, но самое интересное что я не могу вытащить этот самый толкатель. Может кто сталкивался с токой проблемой, может есть съемник специальный. Подскажите пожалуйста, а то без колес остался, машина вся разобранная.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Я, обычно, пассатижами их вынимаю, сняв боковую крышку. Если толкатель развальцован снизу - тогда без разборки движка не обойтись, иначе можно повредить посадочные гнёзда.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Надо снять поддон и распред, и посмотреть на толкатель снизу - если там наклёп, то можно попробовать вытолкнуть его вниз. Самое главное не повредить блок...
Миха
1 Окт 2006
58
14
115
Вниз точно пойдет, т.к. я пробовал его утопить, а вообще вследствии чего мог произойти сквозной износ толкателя? Чтобы еще раз не попасть...
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Об этом и сижу раздумываю - главное устранить причину, а не последствия. Пока не могу сказать, почему, я с таким ни разу не сталкивался...
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Замени, всё что требует замены, дальше езди - видно будет. Иначе можно до конца света размышлять.... Я думаю, такое у тебя не повторитьться больше.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,055
5,626
1,005
Сам несталкивался но позвонил спецам ( друзьям с сервиса) говорят бывают такие случаи и не редко, талкатель любыми подручными средствами вытаскивают вверх через боковой лючок. Вниз или снизу говорят неполучется,главное небоятся ничего там неиспортиш.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,055
5,626
1,005
Это понятно что никчему! Но и боятся особо ненадо, вытаскиваютже и проблем после этого никаких. Просто иной раз где надо хорошо разок вдарить изза этой боязни слабыми ударами расклепаеш всю железку и выкиниш её потом. А там впринцепе ничего страшного нет, талкатель длинный боком непойдет есле только на выходе, особой притирки нетребует и даже если и будет одна риска то она неначто неповлеяет хотя счего ей взятся.
Миха
1 Окт 2006
58
14
115
Всем спосибо!
Решил в понедельник отогнать в сервис, пускай все просмотрят-причина же должна быть, самому особо лезть не хочется-пускай спецы разбираются.
Потом отпишу в чем была причина.
Генадич
6 Июл 2006
327
279
Полная чушь. Дважды (на двух 402-х) имел такую проблемму. Вынимается только вниз, со снятым распредвалом. Причина в низком качестве чугунной наплавки на рабочей поверхности толкателя или сырой кулачёк рапредвала, вследствии чего толкатель развальцовывается, увеличивая свой диаметр на приличную величину. Ну и как Вы выташите его вверх, через калиброванно отверстие? Только вниз. А таких сервисмЭнов - топку.
А для проверки распредвала, его всёравно вытаскивать.
В качестве рекомендации, толкатели на замену я выбирал на разборке на автобазе, от ГАЗ-66. Возьмёте в руки - сразу увидите, какой хороший, а какой плохой. А в магазах в основном сырое г....
Миха
1 Окт 2006
58
14
115
Вообщем как и следовало ожидать, попал я на замену распред. вала, толкателей и штанг, ну и до кучи шестерни распреда и шестерни колен. вала. Моторист который делал сказал что такое бывает-это просто износ, толкатели вытаскивали через низ, наверх они просто не могли пойти из-за того что сильно развальцованы. Зато теперь двигатель просто поет, шуршит как у иномарки...
Кому интересно-фотка злощасного толкателя.
    79.4 KB · Просмотры: 259
