Тихий скрежет при езде.
Howard
28 Авг 2010
88
Господа, приветствую.
Давно зреет проблема, которая раньше не мешала жить, но чем больше я езжу, тем больше понимаю, что рано или поздно проблема вылезет наружу и мне хотелось бы избежать последствий.
Итак. Газ 31105, 406 дв. При движении снизу несколько месяцев назад появился слабый скрежет, который идет по ощущениям в такт с вращением колеса. Т.е. первая была мысль, что на колесе возникла грыжа и она задевает за что то. Никакой вибрации нет, звук не резкий еле слышимый и особо не мешающий жить, просто во время движения из под днища раздается еле слышимое хт-хт-хт-хт. Однако зрительный анализ ничего не показал, нигде ничего не задевает. Есть мнение, что звук то усиливается, то уменьшается...однако это может быть просто восприятие при нарастающей усталости меня )
Однажды посадил в машину двух мастеров с сервиса "послушать" звук. Прокатившись они в один голос заявили, что у меня умер подвесной подшибник кардана и звук идет именно с места его крепления. Беда в том, что у меня прямой кардан и подвесного подшибника нет в помине.
Думал полуось, вытащили, посмотрели. Все на месте.
Специалисты, посоветуйте, что это может быть? Куда лезть искать причину в первую очередь.
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
Осмотри внимательно колеса. Был случай, проволочина в колесо воткнулась и об локер била. Я ее нашел только когда колесо снял. Попроси кого-нибудь проехать медленно, а сам послушай, откуда звук. Потом смотри колеса, колодки, подшипники.
Howard
28 Авг 2010
88
Данный звук присутствует не менее полугода, с тех пор поменяны колеса с зимы на лето и звук никуда не пропал.
Звук все таки механический, т.е. это не удары, а именно трение, но вот что обо что....
Недавно меняли подшибник ступицы, грешил на него, но это тоже не то. Колодки проверяли в первую очередь.
vacek
23 Окт 2010
410
148
Было такое через месяц после покупки. То есть,то нет .Катал инженера по гарантии, механиков - бесполезно. Обнаружили источник звука лишь на подъемнике.
Молодой паренек с помощью длинной отвертки(не снимая защиту коробки) двумя ударами устранил проблему. Сказал, что какой-то металлический пыльник на коробке терся о кардан .
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Подшипники ступиц легко можно прослушать при езде в стиле "шашки" или перестроение из стороны в сторону, на нагруженной стороне шум будет четче и громче.
Если речь о кардане, то ЗМ на кирпичи, первую на заведенном пихле и лезем слушать и смотреть.
Howard
28 Авг 2010
88
Очень интересное замечание, обязательно проверю.
А есть изменения по звуку под нагрузкой и без неё? (Имел ввиду гружёную машину и пустую).
Особой разницы нет. И народу набивалось в машину по 7 человек и без народа, все одно и тоже. Изменения есть лишь при скорости. При маленькой скорости практически не слышно, при большой скорости скрежет частый.
TimAS
11 Авг 2011
40
У меня такая хрень уже третий год. Тысяч 20 прошел с этими звуками. Пробивал информацию: 1. Это не подвесной (я его менял - не помогло); 2. Это не полуоси, Розен с такой-же фигней столкнулся и вроде менял - не помогло. А вообще есть такая хитрая табличка - второй пункт. У самого руки пока не доходят проверить.
Забыл как картинки вставлять. http://takebin.com/u/1fab85F214
Вкратце: ослабление крепления ведомой шестерни, вобщем нужно в мост лезть.
Евгеш
27 Май 2013
У меня такая же фигня. Езжу с ней около года, подвесного тоже нет, подшипники в полуоси менял. Либо это задний мост, а ещё думаю не могут ли такой звук издавать крестовины???
Prostor
16 Авг 2012
323
81
Вряд ли. При трогании- да. При изменении тяги двигателем- да. Вибрация в определённом диапазоне возможна... А так- искать, искать, искать. Много причин может быть. Как пример: при прокладке бензопровода через салон, кусок старой трубки по забывчивости убран не был и при движении колотил по баку. Причём сажаемые в салон "уши" с разных мест по разному определяли место бренчания.
ni82
14 Май 2010
682
Чтоб не создавать новую тему, нашёл подходящую.
Вот видео, но главное звук.
http://www.youtube.com/watch?v=FmCuAKVuODg&feature=youtu.be
Послушайте, что может быть? Исходит где-то из района сочленения КПП и кардана (рычаг КПП в салоне). Раньше звук был на кочках, думал подвеска. Но тут явно трансмиссия.
Год назад перебирал КПП. К Кардану не разу не притрагивался. Может просто сделать ТО и поменять крестовины, муфту...
Добавлено через 19 часов 45 минут 28 секунд
ап
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Можно попробовать снять кардан и посмотреть металлический пыльник на его переднем конце на предмет свежих следов задевания за картер КПП, что может случиться при износе шлицевого соединения вторичный_вал/кардан ("перелом").
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Но тогда, по идее, сальник там тоже должен течь (если масло в коробке есть)
