Проблема Течёт трансмиссионка с хвостовика КПП
badjos
27 Апр 2011
24
12
Вобщем такая проблема! Поменял масло в КПП, залил полусинтетику. Сразу же погнало через сальники хвостовика. Слил полусинтетику, залил минералку, поменял сальники - опять течёт. Снял сальники, укоротил пружинки - всеровно течёт! Что делать??? Подскажите!!!
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Re: гонит масло из КПП
выработка на самом валу от сальников
они там не с валом соприкасаются, а с хвостовиком кардана. Вот его и надо проверять - при больших зазорах между втулкой в КПП и хвостовиком сальники перестают работать.
То есть если хвостовик кардана покачать рукой, он не должен ощутимо люфтить относительно коробки. Если люфт есть - втулка просит замены.
Serega89s
17 Авг 2012
21
63
снял защиту коробки, проверил сапун потеребил его, проверил уровень масла в коробке, убывает не много, но днище постоянно сырое. Пробег 50 тыс км.
Защиту обратно и ставить не стал, от нее один грохот. Надеюсь это не опасно?
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
не опасно... более того, коробка будет лучше обдуваться и меньше греться... и снега эта защита как бульдозер в себя нагребает (вместе с солью и прочей химией)... так что правильно сделал что снял
15,317
8,711
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
на коробке нового образца (с удлинённой кулисой) смысла нет заливать масло через эту кулису- бо не протечёт.
а вот масло из соединения коробки и кулисы гнать может. правда оно будет не в районе хвостовика, а посередине коробки течь. проходили это.
fedorKAHCK
20 Май 2010
49
14
тут поменял карданные валы, с подвесным снял, (крепление пол отрывало) и поставил длинный. так стало масло с коробки вытекать по нему. во как. неужели в них такая разница? вроде одинаковые. может кто сталкивался с таким. до этого 5 лет ни чего даже подобного от коробки не наблюдал
Visok
5 Май 2019
27
Добрый всем день! Подскажите пожалуйста артикул заднего сальника хвостовика КПП газ 31105 крайслер.Гонит масло,хотелось бы поставить какой покачественней.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
Сальник размер-38-56-10, стоит на всех Волгах и Газелях.
добавлю лишь, что там два одинаковых сальника стоят друг за другом. Но если разбита сама втулка в удлинителе, то даже самые хорошие сальники не смогут устранить течь
7 Июн 2013
1,190
353
Проверяется прямо на месте, на нейтралке, качанием во все стороны. Но чтоб была течь с НОВЫМИ сальниками- это втулка тогда должна быть очень сильно разбита ( мм 5 на диаметр) с меньшим- подвижность буртика скомпенсирует биение, но не на долго.
Романович
4 Ноя 2014
253
68
@Visok, Если сапун на коробке засорился, то замена сальников не поможет. будет гнать. Или втулку менять, если зазор большой.
5 мм зазора - это уж слишком. Вибрация будет неприемлимой для эксплуатации.
