Течёт тормозная магистраль в начале и конце тормозной системы ГАЗ 3110
Буду рад Вашему совету, потому что сам уже не знаю что делать.
Все время сильное отпотевание вокруг штуцера прокачки заднего правого колеса.
Что уже пробовал
Так всегда потеет на 3 разных штуцерах и 3 разных цилиндрах
1. не помогает замена 3 штуцеров (покупал разные УАЗ, Волга, Газель).
2. не помогала замена тормозного цилиндра в правом заднем колесе, перебрал 2 новых, и один старый новыми манжетами результат тот же течет штуцер прокачки.
3. Крайняя и глупая мера, посадил штуцер на герметик, и он перестал течь, но сразу же вылезла тормозуха из под шайбы левого переднего колеса. Будто бы тормозуха раньше находила себе выход на последнем колесе магистрали, а тут его заткнули на глухо, и она полезла с первого.
4. Из чего сделал вывод что может сильное давление даю в системе, и убавил регулировочный винт ВУТ, результата тоже не дало. (по РЭ есть точный размер 1.35-1.65 зазор между винтом и корпусом вут, я делал так на старом вут, а новый вут мне почему то продали с этим винтом закрепленным на красный фиксатор резьбы и там расстояние около 4-6 мм)
5. На всякий случай упомяну что в системе в присутствуют тормозные трубки из металла и алюминия. Может это на что то влияет. Тормозная жидкость Дзержинская.
Что уже пробовал
